Probleme : lecteur cd/rom ne fonctionne plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:17:25
Nan le logo n'apparait plus dans poste de travail. Pour les drivers je n'arrive pas a les trouver sur le site.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:23:34
C'est une SATA? Il a déjà marché?
--> Vérifie le cable de connection
--> vérifie qu'il est bien détecté dans le bios
--> Vérifie que la puce Jmicron qui gère le sata est bien activée
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:24:13
Voilà ce qui arrive quand j'ai telecharger et je ne sais pas se qu'il faut faire
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:29:40
| bazooca1 a écrit : C'est une SATA? Il a déjà marché?   |
Je ne comprend pas trop les termes technique que tu utilise mais ce que je peut te dire. Il fonctionnait mais suite a un probleme de mon pc, jai effacer des logiciel qui ne me servai a rien (ce que je pensai)  .
Pour verifier : Vérifie le cable de connection, vérifie qu'il est bien détecté dans le bios,  Vérifie que la puce Jmicron qui gère le sata est bien activée. Il faut que je demonde l'unité centrale c'est çà ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:34:58
Tu éteins ton pc, tu ouvre la tour et tu regardes le type de connection avec le lecteur. Si c'est une nappe plate large c'est une connection IDE, si c'est un cable plat fin c'est du SATA. Ensuite tu vérifies que le cable est bien enfoncé. Si oui essaye si tu peux de changer de port IDE ou SATA sur la carte mère.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:41:13
Nan il n'apparait pas dans le poste de travail, mais le lecteur s'ouvre et s'allume alors il doit etre connecté. De plus dans gestionnaire des peripheriques, le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM il y a des point d'exclamation jaune
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:43:59
| bazooca1 a écrit : Tu éteins ton pc, tu ouvre la tour et tu regardes le type de connection avec le lecteur. Si c'est une nappe plate large c'est une connection IDE, si c'est un cable plat fin c'est du SATA. Ensuite tu vérifies que le cable est bien enfoncé. Si oui essaye si tu peux de changer de port IDE ou SATA sur la carte mère. |
Désoler mais je prefere ne pas l'ouvrir car comme tu le voit je ne m'y connait pas en infos, donc si tu n'a pas d'autre solution...
Mais je te remercie de temps et de ton aide
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:48:13
Mais il y a moyen d'éviter le démontage...il te faut juste aller dans le bios et vérifié que le lecteur est bien détecté.
Edit : si il est détecté (même avec un point d'exclamation) dans le gestionnaire de périphérique, je pense alors qu'il l'est dans le bios.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:58:18
| bazooca1 a écrit : Mais il y a moyen d'éviter le démontage...il te faut juste aller dans le bios et vérifié que le lecteur est bien détecté.  |
Pour aller dans le bios,il faut eteindre le pc et apres apluyer sur delete ? ben il y a pas longtemps j'ai fait çà et depuis le lecteur ne marche plus (javais changer la configuration d'un boot)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:05:02
Il m'a indiquer " code 39 " donc le probleme vient des drivers
ok jvais faire çà !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:29:33
Voilà mais je n'ai pas vue une option du genre "Set default settings". Car je ne savait ou chercher  il y avait plusieur (parties) Main/Advanced/Power/Boot/Exit.  Tu serai pas dans lequel s'est ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:48:08
Je n'ai pas trouver "Set default settings". Il n'apparait toujours pas dans poste de travail. Bon jvais te laisser car on est samedi et tu certainement d'autres chose a faire...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:50:28
| bazooca1 a écrit : Vérifie après en retournant dans le bios que le lecteur est détecté. |
C'est le cas ou pas?
Sinon clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:15:43
Je suis entrer dans le bios plus precisement dans "boot" est il avait ecrit ceci :
1st Boot Device  ========================> Removable
2nd Boot Device  ====================> Hard Disk
3rd Boot Device  ================> CD ROM
4th Boot Device    ==========> Disabled
Je pouvais les changer soit en Removable/ Hard Disk/ CD ROM/ Disabled/ Legacy LAN
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:22:47
Es ce que tu as le nom du lecteur DVD qui apparaît quelque part?
C'est la séquence de boot ce que tu me montres rien à voir.
Cherche bien, je suis sûr que tu peux réinitialiser le bios par un "set default" ou équivalent quelque part (notamment dans EXIT).
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:35:48
Dans Exit il y a :  -  Exit & Save changes
                        -  Exit & Discard Changes
                        -  Load Setup Defaut
                        -  Discard changes
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:37:34
cest ce que jai fait
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:49:03
| bazooca1 a écrit : Bon bref. Tout à l'heure l'install des drivers DVD tu l'as fait par le gestionnaire de périphérique : lecteur DVD/ROM --> propriétés --> drivers --> install? |
Quand je vais dans le gestionnaire de périphérique : lecteur DVD/ROM --> propriétés  ben il n' y a pas drivers, ya rien dotre que " ok "
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:00:07
L'ultime m'anippe à faire :
1.Tu arrètes le pc, tu ouvre la tour et tu débranches les cables du lecteur DVD. Tu redémarres et tu laisses windows se charger.
2. Tu éteints le pc, tu rebranches le lecteur DVD et tu redémarres.
Avec du bol, Windows va réinstaller les drivers tout seul.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:02:45
Au debut tu me demander SATA mode ben c'est RAID
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:08:03
| bazooca1 a écrit : Non si tu clic sur "HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B", tu as l'option "pilotes"? |
Exacte,enfin c'est mettre a jour les pilotes... et on peut installer automatiquement(recomander) ou a partir d'une liste ou emplacement specifié (utilisateur experimenté) mais cela me dit que les pilote deja presente on peut pas en trouver de meilleurs
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:24:52
nan jai pas trouvé donc jvai : Tu arrètes le pc, tu ouvre la tour et tu débranches les cables du lecteur DVD. Tu redémarres et tu laisses windows se charger.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:28:32
ouai et il me dit " l'assitant ne peut trouvé de meileur log pr votre peripherique que celui qui est installé "
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:41:39
bon jvais çà de suite !
encore merci
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:26:32
jai debrancher 2 fil (usb)dont un qui été brancher au lecteur et lotre a (il me semble la carte mere)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:52:53
Salut, jai un probleme lorsque j'insere un cd dans le lecteur,il n'est pas detecté par mon pc (qui est sous windows xp familiale). Il me semble que se sont les drivers qui ont un probleme car jai essayer de : Clique sur Démarrer, Executer et tape : devmgmt.msc, double clique sur la ligne "Contrôleur ATA/ATAPI IDE", supprime la ligne "Canal IDE secondaire" puis redémarre ton PC. (suite a des recherches sur internet).
Quand jai effectuer celà, au rédemarrage les materiels ont été recrée et detecter mais les drivers n'ont put etre installer. Il m'ont ecrit " code 39 ".
Les caracteristiques de mon lecteur :
* HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
* HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
* PM7082Q VSH125b SCSI
Je ne peut plus installer les drivers avec les CD puisse qu'ils ne seront pas détecter.
Des photos ui peuvent peut-etre vous aider a m'aider
merci d'avance pour votre aide !
Message édité par -S- le 19-05-2007 à 14:40:07
Mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
