Problème KV8 MAX3 et installation de windows... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:28:34
voie la fréquence de ta mémoire ou change de barette mémoire tu n'auras plus ce problème
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:39:55
J'ai déjà changé la barette mémoire par une Corsair qui fonctionne à 100%... et ça fait toujours pareil...
Là jsais plus koi faire...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:17:15
moi le IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ça m'est arrivé parce que le cpu chauffait trop.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:36:13
moi aussi mais la température du proco varie entre 32 et 38°C... alors jsais pas trop...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:54:04
Pourtant, ton problème ressemble typiquement à un problème de mémoire. J'ai déjà eu le cas (pas dans la même config) et c'était la barette qui déconnait même si installé sur un autre PC, elle semblait fonctionné correctement (Même MEMTEST trouvait qu'elle fonctionnait). Et pourtant, j'ai juste remplacé cette barette et plus jamais aucun problème
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:13:02
J'ai remplacé ma kingston par une corsair xms LL PC 3200 et pareil (et cette dernière je suis sûr qu'elle fonctionne correctement)....
Non là je bloque...
Vraiment jvois pas la soluce...
Aidez-moi pleaze!!!!!!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:25:45
ReplyMarsh Posté le 09-09-2004 à 22:22:33
bah il reste l'hypothese du cpu qui deconne (rare) ou la mobo qui est défectueuse... sinon tu as essayé les reglages bios strictement par defaut?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:48:36
Salut!
Voilà là jsuis dans le caca...
J'ai absolument besoin de votre aide. J'ai monté un athlon 64 3200+ sur une Abit KV8-MAX3 avec 512 Mo PC3200 de marque Kingston... et j'essay d'installer windaube sur un DD MAXTOR SATA 120Go Diamondmax 9.
Déjà premier boot et premier essai d'installation: écran bleu avec IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Ca commence bien.
Je décide de flasher le bios: tout se passe bien. La carte se montre déjà un peu plus stable (plus d'écrans bleus) mais lorsque l'ordi copie "les fichiers nécessaires à l'installation de windows", il se gourre apparemment: il m'indique un truc du genre "le fichier ****.dll a été mal copié, appuyez sur entrée pour recommencer".
J'ai alors changé plusieurs fois de CD mais rien n'y fait.
Que dois-je faire?
Merci à vous!!
Message édité par janothays le 08-09-2004 à 09:27:26
