Problème avec mes IPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2013 à 15:40:43
Carte défectueuse probablement...
Ta CG dois chauffer ce qui fait qu'elle dois s'underclocker pour éviter la surchauffe. C'est probablement dû a un refroidissement défectueux à cause probablement de pâte thermique mal répartie ou de mauvaise qualité  ou alors un ventirad mal  fixé.
Je te conseille de remettre en service ta 4870X2 temporairement le temps que l'autres fasse une petit aller-retour SAV.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:50:27
J'ai démonté ma carte graphique et changer la pâte thermique j'ai aussi vérifier les ventilateurs et depuis tout marche nickel, je te remercie beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 15:11:51
Depuis peu j'ai un soucis avec mon PC, j'ai changé ma carte graphique il y a deux semaines j'avais une Radeon HD 4870X2 que j'ai changé pour une Saphire HD 7870 XT, voici ma config :
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 14/12/2012
Processeur AMD Phenom II X4 945 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M/USB3 Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 120902282201669
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1401
Date: 28/08/2012
Chipset Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Réseau Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Ecran(s) SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 25/11/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
et depuis hier je ne sais pas pourquoi, quelque soit le jeu auquel je joue en ligne ou non j'ai un nombre de FPS très très bas, par exemple sur league of legend je faisais du 04 IPS en mettant tout à fond et je ne peux plus jouer à Call of Duty non plus alors qu'il y a quelques jours je n'avait aucun soucis pour faire tourner Battlefield 3 à fond.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
