Problème (internet ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:57:28
Déjà, l'alim de merde à virer...
T'as essayé de réinstaller les drivers de la CM ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:58:55
C'est ce que je pensais, lorsqu'il redemarre, un carré blanc parlant de l'alim apparait donc...
Hmmmm non, je sais pas trop m'y prendre pour ça
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:59:53
Si un "carré blanc" apparait de l'alim, changes là et tu n'as qu'à espérer que ton matos ne soit pas mort avec.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:05:29
Juste une question :
Sachant qu'avant je n'avais pas internet encore sur le pc et que depuis aujourd'hui il y est, tu penses que l'alim peut être responsable de ça ? (internet et alim sont éloignés non ? je parle en novice je me trompe surement )
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:07:48
juste au pif!!! mais vraiment au pif!!! Souris/clavier Trust? x))) ca fait des CE sur pas mal de pc x)
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:11:34
sinon j'ai pas compris l'histoire.. tu navais pas internet, ca baigne, tu as internet, ca foire? et si tu coupes internet ca plante?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:14:48
ReplyMarsh Posté le 09-10-2010 à 16:18:55
ah, donc reprends moi si je me trompe...
Cable branché, defectueux, cable débranché, impec?
Je pense pas qu'il y ait court-jus, mais bon... euh a XP SP1 ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:20:08
Ouais c'est ça, je vais tester avec un autre cable tiens, qui sait ...
XP SP3
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:23:05
vi, mais ca me parait louche que ca ait un impacte direct au pc, plutot qu'a la connexion... du genre cable foireux, déconnexion répétitive, baisse de débit, crotte en tout genre, mais pas de bsod ou de bug... j'aurais dit le port intégré a la cm qui foire, ou les drivers Ethernet de la Cm, a moins que ce soit une carte pci ? et tu nas pas moyen de faire une connexion internet différente pour tester? un wifi, ou autre carte ethernet, autre cable..?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:28:56
Je vais tester avec un autre cable si je te tiens au courant
(Pour les drivers etc j'en sais rien du tout, je connais pas grand chose dans ce domain )
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:31:39
ton cable ethernet est branché directement a ta carte mere?(en dessous de là ou tu mets la souris/clavier par exemple? ou cest une carte ajoutée, en bas ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:37:38
Hmmm juste en dessous de la souris et du clavier (j'ai pris deux photo, une extérieur, une intérieur) :
http://img842.imageshack.us/i/img0069zm.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/img0070zbl.jpg/
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:59:18
ReplyMarsh Posté le 09-10-2010 à 17:11:01
Alors : http://img241.imageshack.us/i/79403533.png/
Voila toute lse infos sur la CM
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:23:08
peut etre les drivers alors... tu as installé realtek par windows ou le CD de la CM(si drivers il y a)?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:28:19
hmmm étant donné que j'ai pas monté le PC moi même la dessus je peux pas te dire, dans les deux cas il faut faire quoi ? (je me renseignerai du coup )
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:30:57
bah en fait, cest qu'une hypothèse mais sans doute que les drivers face ce genre d'erreur fatale... mais sur le site de asrock, il ne dispose pas des drivers, je tente de DL des similaires suivant la reference de ta CM, et je te poste ça ici... on verra bien...
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:35:48
essaye d'installer ça :
http://europe.asrock.com/downloads [...] _6.86).zip
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:40:03
ReplyMarsh Posté le 09-10-2010 à 17:59:48
Certes mais bon au moin tu prend le temps de répondre rien que ça c'est sympa ^^
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:10:02
Bon bah ca a replanté, donc à priori ce n'est pas les drivers
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:16:07
hmm bizarre, alors je dirais qu'a part tenter un autre moyen de connexion internet pour voir si ca venait du port ethernet/drivers, il se peut qu'un manque de puissance due a l'alim pourrait être une raison, mais vaut mieux commencer par chercher ce qui revient à 0€ lol ^^
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:18:33
Bah j'ai demandé à un ami de mon coté, apparement l'alim est de 540W et apparement c'est assez juste donc je vais faire le nécessaire pour monter
Je vais débrancher ma box et me connecter en wifi on verra aussi ca
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:55:21
J'explique mon problème : j'ai mon PC depuis 2 semaines (windows XP), durant ce temps je n'avais pas internet et je jouais à Mass Effects 2 sans problèmes (aucuns ralentissement, le pc ne redemarrait pas etc...), depuis ce matin j'ai ma connexion internet qui fonctionne, depuis mon pc redémarre avec apparition d'un ecran bleu qui dure même pas 0.2 sec (donc impossible de voir ce qu'il y a de marqué) lorsque je surf sur le net ou que je joue... Savez vous de quoi cela pourrait-il venir ?
Matériel :
Windows XP,
AMD Althon(tm) 64x2 Dual core processor 6000+ 3.12GHz,
2,00 GO de RAM
alim Acomax JX-H350A
carte graphique : NVIDIA GeForce 8600 GTS
Carte réseau : NVIDIA nForce networking Controllet
Jeux :
Mass effects 2 (sans problème sans internet)
WoW (+net) (re-démarage du pc...)
Manip faite :
Désinstallation de divers programme (Itunes, VLC, antivirus etc...)
scan antivirus (RAS)
Voilà, c'est à peu près tout ...
