Probléme arret intempestif ( résolu ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:36:54
je réponds au cas ou ca puisse en aider d'autres.. Le problème venait du ventilo du cpu dual core d'origine . Les 3 que j'ai essayé me causait ce souci
Puis, j'ai mis un zalmann, et la ça marche nickel ..
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:08:48
Salut B-Net , je sais c'est surprenant , mais oui . on entendait très faiblement le ventilo, ce qui n'est pas normal pour un ventilo d'origine
Mais après en avoir testé 3 tout neuf.. je pouvais pas croire que ce soit ça , et bien si  Un zalmann et pouf ça marche .
Pour moi, ce nest pas la CM ; mais bien le fou** ventilo d'origine.
Et oui surchauffe
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:40:48
Ca arrive surtout lorsque la tour n'est pas forcément bien ventilée ou que la température ambiante est déjà conséquente ou alors une pâte thermique de pas très bonne qualité.... Va savoir, tant mieux si ton problème est réglé en tout cas
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:20:42
Config : Carte mére Asus p5n-e sli
Proco Intel Dual Core
Carte video 8800 Gt
2x1Go Corsair
Bonjour à tous , je m'explique . Je monte régulièrement des ordinateurs , mais là, je suis confronté a un problème insoluble .
Après allumage de l'ordinateur , la séquence de boot se passe sans problème , il passe le bios, puis l'ordinateur s'arrête après environ une minute . Puis, quand je le rallume ,il s'éteint de plus en plus rapidement : <30 sec... etc
J'ai donc renvoyé tout le materiel au revendeur, qui m'a changé tous les composants . Et le problème reste le même...
J'ai tout essayé , une autre alimentation, essai avec d'autres barrettes etc ...
Le problème est le même avec juste une barrette , proco + carte mère .
Voila , si quelquun a une piste ,une idée , je vous en remercie d'avance
Message édité par Fmr84 le 10-07-2008 à 13:37:20
