Problème intallation system exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:40:49
bon déja pour Seven 64bit faut avoir un processeur en 64bit.
-Mais a quel moment exactement les messages d'erreur? pendant l'instal ou pendant l'utilisation ?
Peut être la Ram défaillante
Version officielle de seven ??
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:03:44
Bonjour tripe h et merci pour ta réponse!
A quel moment : après le redémarrage pour la finalisation de l'installation, l'installation n'est donc pas terminé, la bare d'installation est toujours visible en bas
Pour la ram j'ai echangé les barettes, j'en ai mis une, puis deux, j'ai fait toutes le spositions, sans succés.
Version non officielle de 7
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:14:18
Ok bah version non officiel de 7 ont a plu de raison de t'aider car ont rentre dans l'illégalité. Lis les règles du forum.
Achète la vrai version et tu vera que sa fonctionnera après ;-).
Je demande un modérateur pour fermer se sujet.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:32:08
Bonjour FanboyNvidia
En effet, j'ai essayé aussi bien avec la version officielle de window 7 que une version non officielle (j'ai pensé a un probleme sur le CD officiel comme une rayure par exemple)afin de voir si il y aurait une différence, mais aucunes le probleme reste le même
Priscilla
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:38:01
Même on parle pas de sa sur un forum comme celui-ci.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:39:05
Si ton PC est encore sous garantie renvoie le chez le constructeur ou alors chez ton revendeur.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:46:43
FanboyNvidia, justement il n'est plus sous garantie...merci quand même
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:23:07
Bonjour a tous,
J’ai acheté il y a environ 2 ans un ordinateur portable ASUS X72S
A la base Vista y était installé. Quand Windows 7 32 bits est sorti, je l’ai formaté et y ai installé ce dernier système d’exploitation. Depuis quelques semaines des bugs se produisaient, j’ai donc voulu reformater mon ordinateur et ceci afin d’y installer Windows 7 64 bits.
Mais Windows 7 64 bits a refusé de s’installer. Le message suivant apparaissant après le redémarrage pour la finalisation de l’installation : « the computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error windows 7. To install windows, click ok to restart the computer»
Du coup j’ai essayé avec Windows 7 32 bits. Mais la encore le même problème, au même moment et le même message d’erreur.
J’ai ensuite essayé avec vista, qui s’est installé. Mais la un autre problème, les pilotes ne peuvent être installés.
Quelqu’un aurait des idées en ce qui concerne ces problèmes ?
Merci !
Priscilla
