Problème d'installation de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2009 à 11:25:52
Il faut mettre le cd en premier dans le bios, en n'oubliant pas d'insérer le cd xp dans le lecteur.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:00:03
mettre ton lecteur cd/dvd avant le hdd dans le bios.
ensuite tu doit normalement avoir au demarage "appuyer sur une touche  pour booter sur le cd" et la tu appuye sur une touche \o/
si ça ne fonctionne pas, verifie que ton lecteur  cd est bien reconnu dans le bios, faut qu'il soit master2 idealement.
sinon est ce que ton cd est bien gravé?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 22:32:53
Ca a marché mais des fois j'ai l"écran bleu qui s'affiche.
Le PC redémarre pui j'ai une erreur sérieuse, C'est du à quoi ??
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:03:43
c'est du au fréquences parasites emisent par le micro-onde de la voisine
non, serieusement, faut nous dire quel erreur, on est pas devin!
qu'est ce qui est marqué sur cet ecran bleu?
est ce que tu as cherché sous google a quoi elle se referait?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 14:44:47
Non, j'ai pas cherché sur google mais j'ai enlevé une barette de ram et ça s'est arrangé
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:55:27
Apperement ça serait une barrait de ram qui cause le souci car dès que je rajoute la deuxième le PC plante.
Des idées ???
Je voudrais bien utiliser tout le matos que j'ai acheté
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:08:10
pour savoir si tes rams sont défectueuses, il exites des logiciels type memtest que l'on peut graver sur cd et booter dessus... si erreurs il y a, défectueuses tes rams sont. alors SAV, ou ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:29:39
ou des fois ça passe, moi meme test me sort des erreur sur mes deux barette et ça tourne.
mais c'est vrai qu'elles peuvent etre trop endomagées.
essaye des les intervertir, qui sait, ou mais la barette defectueuse dans un autre pc pour verifier.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 11:24:46
Bonjour, j'ai un problème. je veux installé XP sur mon disque dur grâce à CD, mais le pc me dit:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key"
Je suis pas très caler en informatique mais je sais qu'il y a une histoire de Bios qui est normalement réglé.
Voici le PC
Processeur
Modèle du processeur AMD Athlon II™ X2 245
Nombre de coeur(s) 2
Fréquence 2,90 GHz
Mémoire cache 256 Ko de cache L1, 2 Mo de cache L2
Carte graphique
Puce graphique NVIDIA® GeForce® 9800 GT
Mémoire 1024 Mo
Connecteurs 2 DVI-I et 1 HDMI (HDCP)
Carte mère
Marque de la carte mère Asus
Modèle de la carte mère M2N68-AM PLUS
Chipset NVIDIA™ nForce 630a
Socket AM2
Nombre de connecteurs DDR2 2
Ports d'extension 1 PCI-Express 16x, 1 PCI-Express 1x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 4 ports S-ATA, 4 ports USB 2.0
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Capacité mémoire totale 2048 Mo (2 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC6400
Timings 4-4-4-12
Stockage
Capacité du disque dur 500 Go
Interface S-ATA/II
Marque du graveur DVD Optiarc
Modèle du graveur DVD AD-7240 S-ATA Noir
Merci d'avance
Message édité par krimat le 20-08-2009 à 14:25:48
