problème d'installation de XP pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:42:47
si le hd a le moindre souci ( cluster defec...) et bien ca plantera a l'install ( impossible de mettre win xp voir mm 2k)
supprime la partition que tu as fait pour win xp, tu la fera lors de l'install de win xp
pour l'anti virus du bios chai plus ou c , fait toutes les pages du bios tu peux pas le louper
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:21:42
Comment on fait pour savoir si il y a des cluster déffectueux
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:29:52
| neuneu29 a écrit a écrit : Comment on fait pour savoir si il y a des cluster déffectueux |
scandisk
Marsh Posté le 01-08-2002 à 14:09:17
Il faut éffectuer un scandisk en minutieuse dans windows ou faire un par le dos??
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:52:41
scandisk \surface \autofix
et tu vas te coucher , il en a pour un petit moment
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:49:33
Là j'ai fait des tests avec powermax de Maxtor qui vérifie si le disque contient des erreurs et il n'a encore rien trouvé. Il effectue là un test minutieux du hdd ki va durer 1/2 heures (je l'ai mis au mini car il peut aller jusqu'a 30 heures de test).
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:57:49
A mon avis perso, supprime la partition que tu as crée et tu démares l'installation de winxp, tu crées une partition ntfs avec le formatage normale pas rapide et ensuite tu vois...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:01:34
Le test c'est effectué sans k'il y est d'erreur détecté. Je vais demain matin lancé le scandisk ke tu m'as indiké
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:12:55
| Homecinematroc a écrit a écrit : A mon avis perso, supprime la partition que tu as crée et tu démares l'installation de winxp, tu crées une partition ntfs avec le formatage normale pas rapide et ensuite tu vois... |
Je voudrais savoir si une fois ke l'on a cré une partition en ntfs on peut la redescendre en fat32 sans utiliser partition magic 7
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:50:45
| Homecinematroc a écrit a écrit : pas à ma connaissance, mais je peux me tromper... |
C'est sa le problème car j'ai peur si je met en NTFS de ne + pouvoir installer win98se ki est pour le moment le seul OS ki marche sur mon ordi
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:01:05
pendant l'install de xp tu as le choix entre ntfs et fat32, donc c pas un pb
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:41:04
Salut a toi
G u exactement le meme probleme ke toi il y une semaine exactement
G acheté un nouvo pc (en piece detaché) je lé monté
et voila ke probleme apparaissait
Alors il y a deux solutions
Soit qd tu as fait ta partition tu ne la justement pas activée (verifie bien car des fois le fdisk ne lactive pas automatikement)
Soit et c'est ce qui été mon cas la ram foire!!
Eh oui moi aussi j'ai été surpris de voir ca
Mais je tassure g u le meme probleme ke toi et le meme message
G changé de ram et tt marche a merveille (javé une DDR 256 defectueuse)
Alors essaie ca
Mais a mon avis le probleme ne vient surement pas du disk
Di moi qd tu demarres est ce ke tu demare toujours du premier coup? (c'est important ca) et si c le cas ne cherche pas c la ram
Solutions: soit tu essaie dotre ram soit tu change ta ram de port
voila
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:16:19
J'ai esssayer de faire un scandisk avec sa:
Mais je n'ai pas réussi a lancer car il ne connait pas "surface".
La je viens d'effacer toutes mes partoches et je vais lancer l'installation de XP pour k'il les cré.
J'ai fait un test de la mémoire avec memtest (sous windob 98Se) et il n'a pas trouvé d'erreur ( pendant 4 heures et testé 64 mo)
Je vais éffectuer un autre test avec memtest86 sous le dos pour voir dans la soirée et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:19:43
J'ai déjà changer ma ram de port et la je vais la mettre sur un autre port.
Ce ki est bizarre c'set lorsque j'ai voulu installer XP sur mon hdd mais sur un autre ordi il n'a pas voulu pourtant sur cet ordi il y a XP sur son hdd. D'ou peut bien venir le problème je sais vraiment pas
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:38:22
J'ai essayer avec 2 cd différents et ca marche pas, alors ke les 2 cd marchent car déjà isntallé avec.
Maintenant j'effectue un test avec memtest86 ki tourne déjà depuis 1 heures de l'aprem ce ki fait 5 heures et il n'a trouvé aucune erreur encore
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:40:12
bah moi memtest a trouvé un pb de ram, et xp s'install sans pb
edit : et g une config hyper stable
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:55:18
Tu sait combien de temps ca dure un test avec memtest86 car la va bientot faire 5h30 ke ca tourne et j'ai l'impression ke ca tourne en boucle.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:04:42
| la petite voix a écrit a écrit : ta copie est foireuse ? |
pas d'insinuations douteuses ici SVP...les CD vierges et les graveurs sont très bons maintenant...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:01:01
| eowyn a écrit a écrit : |
moi g des soucis avec les memorex
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:53:45
La j'ai effacé toutes mes partitions et maintenant j'installe XP avec les disquettes car peut pas booter avec mon cd. Il a cré une partition avec XP, il a crée la partition en ntfs. J'ai désactiver l'antivirus mais il n'est pas signalé sur le bookin de la CM. Je vous tien au courant
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:00:00
J'ai réussi a installer XP avec du mal. Je l'ai mis an port primary master et donc enlever mon dvd et la pas d'erreur mais par contre si je met mon hdd sur le port promise 1 la l'erreur apparait. maintenant c'est enmerdant car sur mon bureau je n'ai + ke la corbeille il n'a plus aucune icones sauf la corbeille pourtant il n'y a ke moi kom utilisateur pourtant. Donc kom je ne peut ke le mettre sur le primary master et pas sur le promise j'ai éssayer de mettre le hdd avec le dvd en mettant le hdd en master et dvd slave et graveur tout seul en ermite. mais la lorsque je vais dans le bios il n'y a ke le hdd mais en slave et pas de dvd se ki fait ke la je n'ai + de dvd. pour vous je devrai le mettre ou avec le hdd ou le graveur mais fini copie cd-graveur (de toute facon je n'ai pas confiance en cette technike
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:37:20
Je viens de monter ma config et j'ai voulu installé XP pro en faisant une mise a jour de win 98SE. Les fichiers se copie normalement puis lorsque l'ordi redémarre en prenant en charge win XP pro la l'erreur ci-dessous apparait mais par-contre l'installation de win 98SE se passe normalement et là il marchait très bien pendant 5 jours avec un formattage tous les 2 jours mais maintenant il plante tous les 10min:
"Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur vorte ordi.
Si vous voyez cet écran d'arrêt pour la première fois, redémarrer votre ordi. Si cet écran apparait encore, suivez les étapes:
Rechercher tout virus sur votre ordi. supprimé tout les HDD ou controleur HDD nouvellement installé. Vérifier votre HDD afin qu'il soit correctement configuré et terminé
Exécuter CHKDSK /F pour vérifier la présence de domage sur votre HDD puis rebooter votre ordi.
***Stop : 0x0000007b (0xF898863C , 0XC0000034 , 0X00000000 , 0X00000000)"
J'ai essayé d'installer XP sur un autre ordi mais toujours sur mon hdd mais rien n'y fait toujours l'erreur au meme endroit sauf k'il y a eu une légère modification
***STOP : 0x0000007b (0xf7afc63c, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000).
Le disque dur a été partitioné avec fdsik de win me.
J'ai essayé de l'installer avec un autre cd de XP pro mais ca n'a rien fait. J'ai aussi essayé toutes les méthodes k'il existe pour l'installer mais l'erreur arrive toujours.
J'ai effectuer un test mémoire avec memtest 1.0 pendant 1h30 en testant 64 mo et il n'y avait pas d'erreur.
On m'avais parlé de l'antivirus du bios mais comment on peut faire pour le désactiver et est-ce ke ca peut venir de la.
Merci pour vos réponses
