probleme installation windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:37:46
Il faut la disquette avec le driver SATA ... au début de l'install (quand il y a l'écran bleu avec la bande grise en bas) tu dois appuyer sur F6 pour charger les drivers SATA.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:28:17
je sais pas où la trouver ?
qqn pourrait-il m'aider ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:32:11
Sur le CD de drivers de la cm. Il s'agit des drivers chipset (le chipset controle les ports SATA). Il faut coller le programme d'installation de ces drivers sur une disquette et faire comme a dit Littleone ^^
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:35:33
ok ok
j'ai lu sur un autre forum que quand cetait un pentium il n'y avait pas besoin de disquette de boot pour le sata ?
c'est vrai ou pas ?
dans mon cas ca pourrait pas plutot sapparanter a une mauvaise configuration du bios ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:37:50
Normalement tu mets ta disquette et ça passe. S'il y a un problème alors là tu peux aller voir dans le bios.
Edit: et cela n'a rien a voir avec Pentium ou autre... c'est une question de carte mère.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:39:31
| pinprick a écrit : ok ok |
C'est le chipset de la cm qui contrôle le fonctionnement des ports SATA, par le proc ^^
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:43:51
ok merci jvai tester comme ca
et apres avoir fait F6 ya rien de bien difficile ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:44:40
Non c'est tout simple ... tu cherche sata dans la liste qui apparait et tu suis le reste des instructions ! ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:46:20
ok merci encore !
à tout hazard le programme qui sert a créer la disquette se trouve bien dans un JMB363_1170 et il sagit d'un "makedisk.exe" ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:50:18
Je pense que JMB c'est la puce sata oui.
En fait ça va aussi te mettre les drivers pour le RAID.
Normalement tu dois avoir d'autres ports SATA que ces deux là. Essaye de plutôt utiliser les autres ports, ça pourrait passer sans disquette.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:49:15
nan quand je dis ca marche, c'est ca roule
je test ca aujourdui, car ce n'est pas ma config, fok jme deplace chez la personne
mais jvous tiens au courant
Marsh Posté le 25-07-2007 à 08:24:51
Ah ok !
Alors commence par tester les autres ports SATA... et sinon utilise la disquette.
Si ça ne fonctionne pas quand même, alors va dans le bios et essaye de configurer le DD en mode "IDE" ou "compatibilité".
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:35:34
j'ai fait une config à une amie
P4 631
asus P5B
bref une config en pentium, j'en avais fait des semblables a des amis auparavent et au moment de l'installation de windows j'avais eu aucun probleme, mais la, mon amie a voulu installer windows et au moment de l'installation, Windows dit qu'il ne detecte pas de DD (alors qu'il est detecté dans le bios, je precise le disque dur est en sata), j'en conclus donc qu'il faut la disquette de boot, ais-je raison ?
Merci d'avance
