probleme installation lecteur de carte
probleme installation lecteur de carte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:09:38
Salut tout le monde,
J'ai recu un lecteur de carte samsung, fabriqué par SEMA la réf samsung est SFD-321F/T4XUB.
Le but est de remplacer mon lecteur disquette par ce lecteur de carte.
Donc j'ai effectué l'échange, brancher le lecteur sur un port usb2 de la carte mère (ce port était pris auparavant par un câble qui reliait à deux port usb en facade plus utilisé à ce jour)
Et là ca ne marche pas, le lecteur n'est pas reconnu par windows donc aucun icône n'apparait dans le poste de travail.
Seule la prise usb du lecteur de carte fonctionne, étonnant non?
Donc la question est que doit je faire pour remédier à ce problème ?
Caractéristique de mon pc:
SE: Windows XP SP3
CM: gigabyte G 8IPE 1000 pro-g
Proc:P4 2.8ghz
Ram: 1Go
CG: ATI RADEON 9600 SERIES
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:24:01
J'ai exactement le meme probleme avec le meme lecteur de carte, je suis moi sous vista.
Windows detecte un peripherique, installe le driver, et seul la prise usb du lecteur fonctionne, pas les cartes.
Au cas ou tu aurais trouvé la solution je suis preneur ...
Sur le gestionnaire de peripherique j'ai quand meme un peripherique inconnu ... des solutions ?
En plus y'a pas de drivers avec ces lecteurs de carte ...
Message édité par hattal le 16-01-2009 à 20:21:22
Marsh Posté le 18-01-2009 à 11:14:18
Marsh Posté le 18-01-2009 à 11:59:34
Et dans le gestionnaire de disques, ils sont reconnus ou pas les lecteurs de cartes ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:26:12
non, rien.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:27:11
Evidemment, je suppose que tu as essayé d'insérer une carte dans le lecteur ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:10:55
oui. En fait il ne se passe rien quand j'insere la carte. Par contre la prise usb du lecteur marche.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 08:17:44
Je me demande si toutes les prises usb de ma carte mere sont identiques ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:11:10
up :(
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:57:04
Oui, elles doivent l'être. Tu branches rouge/blanc/vert/noir, de gauche à droite, normalement :o
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:20:26
Je comprends pas, toujours rien.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:11:41
up désespéré ...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:16:52
Essaie-le dans un autre PC, s'il ne fonctionne pas, c'est qu'il est en panne :spamafote:
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:26:14
moi j'ai résolu le problème j'ai acheté une clé usb dans laquelle j'insère ma carte sd et voilà pas de problème de branchement interne et ça fonctionne sur tout les pc  :bounce:
Message édité par peremumuch le 25-01-2009 à 23:26:30
