Problème Installation K8V-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:32:50
Ta carte graphique, c'est quoi?
Sinon vérifies le montage du ventirad.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:34:08
C'est une ASUS 6600XT, le ventirad est bien fixé ...
Le PC peut planter parfois en 1/2 seconde !!!
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:36:01
T'as pas mis trop de pate thermique?
L'alim c'est une noname?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:37:05
Pour la pate thermique ya pile ce qui faut ...
L'alim est une noname, 300W ...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:38:17
Si c'est une noname, c'est possible.
T'as le temps avant qu'il coupe d'aller dans le bios, pour voir la temp du cpu?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:41:22
Pas le temps d'aller sous le bios mais au toucher le CPU est froid.
Pour info ça reboot avec ou sans HDD, carte video, et en changeant la barette de RAM donc les responsable sont soit le proc, la CM ou l'alim.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:43:50
Si tu as une autre alim sous la main, essayes avec.
Essayes de démarrer avec le minimum pour voir, débranches les lecteurs inutiles.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:45:49
Je vais essayer avec une autre alim ... je te recontacte dans 1/2 heure.
MERCI.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:41:44
Pour info, c'était bien l'alim ... ça tombe bien je voulait en acheter une plus silencieuse ...
A PLUS ET MERCI !
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:06:10
Petites questions à propos de cette CM...
Sur la mienne au démarrage (sur le splash screen Asus), les disques durs s'arrêtent et redémarrent ensuite quelques secondes plus tard. ça le fait aussi chez toi ou pas ?
(j'ai aussi un pb de sifflemment quand le proc est en occupation max (cf mon topic ici)..ça le fait sur la tienne ou pas ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:29:40
Je viens d'installer une K8V-X avec un Athlon 64 et 512Mo de RAM PC3200 Samsung.
Au bout de quelques secondes l'ordi reboot à chaque fois (il a jamais tenu plus de 5 secondes).
Est-ce l'alim qui est insuffisante ? (j'ai une 300W)
Ou autre chose ?
MERCI A TOUS !
