Problème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!
Problème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:20:33
Voila , j'ai un problème et jen 'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré mais pour ma par je ne l'explique absolument pas. Explications :
Tout d'abord mon pc tourne sur vista config  Q6600 + P5n32-e sli 8800 gtx   bref bon petit pc que je me suis fait il y a trois ans maintenant....
Seulement je n'ai que 2 go de ram et ma évidemment je suis en 32bits. Bref je m'achète des nouvelles barrettes les j'en installe une en attendant de mettre la deuxième après un formatage pour windows 7 64 bits. Premièrement la barette, qui semblait fonctionner normalement fait planter l'ordi  écran bleu et compagnie... bref rien d'exceptionnel...
LE VRAI PROBLÈME est que quand je tente de réinstaller un windows, mon ordi boot sur le cd mais de manière INFINIMENT LENTE. Il me faut genre une HEURE pour arriver sur le premier écran pour cliquer sur "installer windows" et tout les chargement se font de la sorte. J'ai vérifié ma clé, que j'ai rendue bootable, sur un autre ordi, tout fonctionne normalement.
A quoi est-ce du et comment peut on y remédier????? Please Help
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:32:39
Marsh Posté le 06-09-2010 à 19:37:55
A tu essayer d’installer seven 64bits avec seulement tes 2go que tu avais ?
Celle que tu a racheter,c'est la même différence ?
Dans ton bios,les paramètres de Boot sont t'il bien régler
1- Lecteur Dvd
2- HHD1
3- HHD2  etc....
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:09:09
Je n'ai pas remis les nouvelles barrettes j'ai laisser les 2 go que j'ai et qui fonctionnent très bien. Sinon oui je bios est réglé de manière à booter. Le problème n'est pas que cela ne boot pas c'est que cela mets un temps vraiment long. UNE HEURE pour booter le cd et arriver à l'écran d'installation de 7. Une fois que tu a choisi ta langue ect ect  sa charge pendant 100 ans pour la deuxième page ( acceptation des conditions d'installation) la troisième page n'a jamais vu le jour car il freez. En fait j'ai constaté que c'est un freez partiel, si on tente de bouger la souris elle ne bougera que 5 voir 10 minutes après. Impossible d'installer....
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:22:26
J'avais bien compris pour l’histoire de Boot   ;)
je serais a ta place,je tenterai l’installation de seven avec une seule carte graphique.Peut être le SLI qui fait ça mais j'en doute.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 02:20:47
Je n'ai pas de sli c est la carte mère qui se nomme P5N32 - E SLI
Marsh Posté le 07-09-2010 à 02:23:30
C est vraiment bizarre je pense que je vais tout simplement prendre le DD et installer 7 à partir d un autre pc... mais si t as encore des idées je suis preneur. Merci en tous cas
Marsh Posté le 07-09-2010 à 02:45:12
J'avais cru voir SLI de 8800 Gtx ,j'ai encore lu trop vite.
Si tu fait l’installation de Seven sur un autre pc et que tu remet le disque d'en l'autre,j'ai bien peur que ça fonctionne pas.
Ta essayer dans Google si une personne avait rencontrer ce problème (je regarderai demain,la j'suis occupé)
La je bloque si quelqu'un a la solution...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 03:03:29
Effectivement, c'est inutile et surtout très bête d'installer windows sur un autre PC et de le mettre sur le tien?
Ca ne marchera absolument pas.
Tu as bien formaté ton DD en NTFS avant ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:23:41
Bien sur mais il y A un windows vista 32bits installé et tous les DD son formaté en NTFS ...
je cherche à installer par dessu un 7
Message édité par kakashi77 le 07-09-2010 à 18:24:18
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:34:24
J'avais ce problème, j'évite de réinstaller par dessus.
J'ai formaté et tout c'est bien passé.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:27:57
Ok donc selon toi je dois juste tout reformatter?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:29:29
Si tu formattes pas, ça peut prendre extrêmement longtemps si c'est une mise à jour vista vers 7. Je sais que certaines mise à jour Xp vers 7 prenaient 12h...
Bref rien de mieux qu'une installation tout fraiche et je te conseille de faire une installe via clé usb http://www.clubic.com/article-2941 [...] e-usb.html c'est beaucoup plus rapide (15 min chez moi mais j'ai un SSD aussi)
Message édité par mrdoug le 11-09-2010 à 20:30:44
