Problème à l'instal de 4x1Go sur AN9-32x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 02:30:44
Bon je m'en sors pas.....
Impossible de faire tourner 4 barrettes sur cette foutu Mobo, qui soit disant était une bonne carte selon les tests....
je reste sans voix, je sais pas si ça vient de la mobo ou de l'alim.... mais comment savoir, racheter pièces par pièces jusqu'à trouver la faille????
ça ma SAOULE
Foutu code "C1"  : Detect Memory - Auto Deection of DRam size, type and ECC
                           - Auto Detection of L2 Cache (socket 7 or Below)
pourquoi dès que je met une barrette de plus ou les 2 de plus l'afficheur se bloque sur ce fichu code?????
Sinon j'ai trouver ça un peu étrange aussi, voir l'image
il n'y a rien qui vous choque???
HELP
HELP ME
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:28:59
non, qu'est-ce qui te choque toi ?
sinon, reste en 2x1Go, tu pourras augmenter les fréquences et baiser les timings. et hop, plus de problème ![]()
Marsh Posté le 22-06-2008 à 20:43:05
Ben oui, je suis resté en 2x1Go, finalement
car je suis en single channel avec 3 barrettes
Et il faut regarder le température et tension affichées sur Speedfan et OCCT
et sinon je crois que j'ai une barrette qui est défectueuse, car j'ai fais le test avec une seule barrette, et pas de boot avec 1 en particulier...
donc j'ai fait une demande de garantie via le site Corsair, j'attends le RMA number...
car j'ai réussi à booter le pc 1 fois avec 4 barrettes!!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 01:07:13
Salut @ALL
  35€ les 2Go
Voila j'ai craqué sur 4Go de RAM DDR2 Corsair PC5400 XMS2 Twinx (4x1024Mo), vu le prix
Mais je rencontre pleins de problèmes après install...
Ma config au départ:
CM Abit AN9-32X (non fatality) Bios à jour, (enfin le dernier dispo sur le site)
AMD A64x2 6000+ (s-am2)
2x1Go de DDR2 Corsair PC5400 XMS2 Twinx @800Mhz 4.6.3.5-1T
CG Sparkle 8800GT 512Mo Pci-E
Une alim blue storm v2 500w
2 HDD (1 de 250Go SATA1, et 1 de 500Go SATA2)
1 DVD-RW
j'install le 3° barrette, l'ordi boot normalement (je suis dabord obligé de passer la RAM en 2T et par défaut 667Mhz 4.4.4.12, via le bios)
et dés que j'install la 4° barrette, plus accès au bios ou il beug en pleins bios.....
J'ai tout vérifier bans le bios (rien ne parle de "up to 4/8Go" ) c'est un pote qui m'a parlé de ça!!!
la RAM est bien détectée au 1° écran de démarrage 4Go en 128bit Dual Channel - 2T
Parfois j'ai des codes sur l'afficheur de la carte mère mais rien car parfois ça démarre même pas,
C1 : Detect Memory - Auto Deection of DRam size, type and ECC
- Auto Deectionof L2 Cache (socket 7 or Below)
2B : Invoke Video Bios
8.3. : ATX Power Supply Ready
Mais je comprends pas trop ce qui ce passe...
HELP
Message édité par mysthr le 19-06-2008 à 01:42:56
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
