Problème incroyable lecteur disquette et rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 01:28:47
le lecteur de disquette est sur le même fil que le rhéobus ? Perso, je monte le cable du rhéobus avec des ferrites.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 01:35:08
Effectivement, essaye avec les ventilos à fond déjà, si ça élimine aussi le problème c'est que le rhéobus parasite fortement la ligne du 12v (les hiper sont pas super réputées pour leur capacité à réduire le bruit...)
Pour corriger ça tu peux sortir le fer à souder et tu ajoute un condo de bonne capacité en parallèle à un petit plastique en entrée du rhéobus.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 09:14:21
bon bah effectivement en mettant les ventilos à fond ça marche
y a pas un autre moyen que la soudure?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:26:02
A part utiliser une autre ligne 12v, changer d'alim, changer de rhéobus, changer de ventilos pour des modèles consommant moins?
Tu peux aussi essayer le noyau en ferrite comme l'a dit Daywalker, mais personnellement je crois pas trop aux parasites électro-magnétiques...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:33:57
arf, en fait j'ai surtout peur si ça risque d'abimer qq'chose cette histoire ou pas?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:41:10
Ben si tu le fait comme un "porc" (passez moi l'expression) forcement ouai mais si tu fait sa proprement pas de blém
Leoz
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:42:38
je parlais pas de la soudure
mais du fait qu'il y a un pseudo-probleme d'alimentation du lecteur disquette et donc peut-etre d'autre chose
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:47:00
Loul escuze moi j'ai du mal lire
Ben enfait c'est que pour ralentir tes ventilos tu baisse la puissance...lorsque tu mets tes ventilos a fond tout fonctionne bien
c'est que lorsque tu biasse la vitesse de tes ventilos tu baisse la tension...je pense que c'est normal mais je suis pas un pro niveau tension...
Leoz
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:48:57
bah ouais mais meme si le rheobus est tout seul sur une autre ligne ça le fait aussi :x
donc je me demandais si ça pouvais aussi baisser la tention ailleurs ce qui est pas très logique mais bon
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:44:56
Ca peut, on appelle ça le ripple
Je retrouve pas le test que j'aurais voulu te mettre en lien, on y voyait l'effet d'une DDC sur le 12v... ton rhéobus provoque le même genre d'effet et ils se superposent, le lecteur de disquettes est (théoriquement) conçu pour fonctionner avec un ripple max de 120mv, si tu dépasse cette valeur, il peut ne plus fonctionner correctement.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:19:27
ah bah j'ai une DDC en plus
merci de tes réponses Giga je crois que je vais tester avec une autre alim pour voir mais bon c'est quand meme embêtant ce probleme
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:22:45
bin réguler des ventilos avec un rhéobus c'est assez porc à la base
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:24:46
Aesthetics a écrit : je crois que je vais tester avec une autre alim pour voir mais bon c'est quand meme embêtant ce probleme |
Si besoin, j'ai une morex 500w qui traine
Elle devrait suffir pour ta config, c'est pas non plus une alim prévue pour faire la guerre mais il me semble qu'électriquement parlant elle est un cran au dessus des hiper.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:41:43
bjone a écrit : bin réguler des ventilos avec un rhéobus c'est assez porc à la base |
en meme temps ça sert un peu à ça
@Giga: c'est gentil merci normalement j'en recup une cette aprem donc on verra bien, ça fait chier je l'aimais bien ma Hiper
pis si je change pour une autre ça serait une Seasonic avec 1 chance sur 2 pour quelle boot pas ma DFI
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:42:17
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 12:53:52
Aesthetics a écrit : en meme temps ça sert un peu à ça |
réguler une tension c'est pas la même chose que mettre une résistance sur une ligne, faut voir comment il est foutu ton réobus.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:02:28
Gigathlon a écrit : Je parlais pour tester, je vais pas te la donner non plus |
oui oui j'avais compris
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:07:04
bjone a écrit : réguler une tension c'est pas la même chose que mettre une résistance sur une ligne, faut voir comment il est foutu ton réobus. |
bah un rhéobus le but c'est bien de pouvoir régler la vitesse de ventilation des ventilos en diminuant le courant fourni non?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:25:12
Si il hache la tension, il va créer des interférences en âmont, d'autant plus fortes que la capacité tant en son entrée qu'en sortie de l'alim est faible.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:48:33
tout à fait, mais là c'est facile à régler tu l'ouvres et t'y colles des condos.
disons je parles pour les cas des gars qui utilisent des potars de merde
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:11:09
comment je peux savoir à quel point ça merdouille alors et si je dois changer d'alim? a part en testant avec une autre
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:46:24
Bah vala, il a qu'à prendre 1 semaine de vacances chez toi puisque tu l'invite
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:59:26
y'a rien de dur a resoudre son probleme
un 2200uf en entré et en sorti de son rehobust pour stabiliser les tensions + un 220nf en // sur les condos pour supprimer les fréquences hautes parasites...
pis la meme chose sur son alim disquette si ca suffit pas.d'ailleurs, je ferais ca juste sur l'alim disquette d'abord pour voir.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:04:41
oulala je me sens pas capable de faire ça moi
je vais voir si je trouve pas qq'un pour me le faire
merci de vos réponses
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:14:28
Aesthetics a écrit : oulala je me sens pas capable de faire ça moi |
rien de dur, sur la prise molex de ton lecteur disquette ,tu met les 2 condensateurs entre le 12v et la masse.
condensateur ca coute rien dans magasin electronique.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:44:29
y a des modeles de rheobus avec lesquels j'aurai pas de probleme sur?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:21:27
Pas à ma connaissance, car si tu veux descendre sous une certaine tension (dépendant du ventilo), le hachage est obligatoire...
Par exemple aucun souci pour mettre un ventilo à "3v" en hachant, alors qu'en continu ça sera impossible (problèmes à la fois au niveau des composants, qui comme un régulateur de tension aura besoin d'un minimum de tension au delà de ce qu'il doit délivrer, et de courant dans les bobines, vu qu'en réalité tu attaque bien avec du 12v, même si en moyenne t'as 3v)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:47:24
Yop,
donc si qq'un à des idées.
voilà ça faisait lgtps que j'avais pas utiliser mon lecteur disquette et j'en ai eu besoin aujourd'hui. Evidemment comme de par hasard il marchait pas. IO erreur ou carrément aucune lecteur, disquette non formatée etc.. j'ai eu le droit à tout.
Après moultes recherches, je me suis rendu compte que si les ventilo du rhéobus tournent et bien le lecteur ne veut pas lire les données et que si je coupe les ventilos il les lit. Je peux meme le faire directement sous windows sans rebooter.
Ca pourrait venir d'une alim pas assez puissante? (Pourtant avec 580W je vois pas trop ce que je peux prendre de plus 600W va pas changer grand chose je pense)
Voilà
