problème important au démarrage du pc "à froid"
problème important au démarrage du pc "à froid" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:38:22
Salut à toutes et à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Ma config:
Athlon XP 1800+
Carte mère Elite K7S5A Lan
768 Mo DDR pc2100 (1 barette 512 no name et 1 de 256 no name)
Carte son 5.1 Sounblaster live
Carte Graph: Geforce Ti4200 64Mo DDR
Lecteur DVD LG et Graveur CD LG
Lecteur carte memoire 6 en 1
Mon problème:
A froid, c'est à dire lorsque le Pc n'a pas été utilisé depuis 30 minutes disons, il a du mal à démarrer, à savoir:
Juste après avoir appuyer sur le bouton, tous les voyants de la façade (lecteur disquette, dvd et graveur cd) clignottent constamment et un leger bruit se fait entendre provenant du lecteur disquette et assez longtemps (au moins 5 minutes avant de démarrer).
En appuyant sur les ouvertures des lecteurs, rien ne se produit (pas d'ouvertures).
Pourtant quelques minutes après, soit il démarre tout seul, soit il démarre lorsque j'actionne de nouveau l'ouverture d'un des lecteurs.
Et le clignotement ainsi que le bruit du lecteur disquette s'arrête.
Par la suite, si mon pc se trouve en 1800+ dans le bios, il reboote automatiquement très souvent.
Pour que tout fonctionne correctement, je suis obligé d'aller dans le bios et de passer 1150 Mhz au lieur de 1800 ( en changeant CPU Speed à 100/100Mhz au lieu de 133/133Mhz).
Voilà mon problème, si quelqu'un peut m'aider car je ne trouve pas la solution.
Pour info: je débranché le lecteur disquette, les lecteurs un par un; j'ai interverti les mémoires DDR et essayé avec d'autres, j'ai changé les trois ventilo de mon pc car ils tournaient mal: malgré tout cela, toujours le même problème.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:10:53
le probleme c'est la k7S5A et les slot DDR surtout la DDR generique
sur une vieille K7S5A des que je mettais de la DDR2100 1er boot blocage
2ieme boot ok
avec de la SDRAMPC133 ou PC100 pas de probleme
en fait faut flasher le bios sur une version non officielle de 2002 dite stable qui va deja stabilisé le proco et le FSB et qui va permettre de mieux prendre en charge les DDR
je cherche le lien et la procedure et je te file tout ca
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:17:33
Ok merci
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:03:38
deja le lien pour le mode d'emploi
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_fbios.php
telecharge le logiciel de flashage version 3.33 c'est preferable
d'ailleurs sur ce site y'a tout pour les KS75A
tres classe et pratique
pour le bios telecharge celui ci
http://k7s5a.free.fr/softs/bios/lan/020112L.rom.zip
c'est un bios non officiel (revu et corrigé par une gars), dit stable et preconisé sur cette mobo
ca resoud pas mal de probleme de timing memoire, compatibilité DDR avec slot DDR , pb de FSB/ratio DDR ..etc
voila dis moi si c clair
Message édité par boober le 09-11-2004 à 10:07:33
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:55:28
Ok merci pour cette solution. Je vais voir ça.
@plus
