Problème : Pas de signal vidéo HIS 9800 Pro IceQ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:13:07
tuas bien connecte un connecteur d alimentation sur la cg
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:34:11
Keos92 a écrit : tuas bien connecte un connecteur d alimentation sur la cg |
comme précisé dans mon message quand je connecte justement le connecteur d'alim à la cg .. pas de signal ..
si je connecte pas de connecteur d'alimentation, un signal arrive m'indiquant de brancher cette fameuse alim.. mais là aussi l'image est recouverte de neige
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:34:53
voici la reponse de HIS ...
Citation : Dear Sir, |
Ence qui concerne le branchement je pense pas etre encore neuneu ... et pour l'alim tout débranché ca change rien.. une 300W dédié à une radeon 9800 pro c'est pas suffisant ? j'ai du mal à y croire quand meme ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:37:06
Merci à ceux qui ont répondu ! elle part cette aprem au sav pour remboursement. Je tiens à remercier LDLC qui ont envoyé le produit tres rapidement et donc le service technique tres competent ne demande pas longtemps à joindre. (Remboursement car elle n'est plus en stock)
Bonne journée et à bientot !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:12:04
Bonjour à tous !
Le symptome est simple, avant j'avais une geforce 2 gts .. tout marchait très bien.
Ce soir, je met la 9800 et là j'ai plus de signal video ...
Mais si je ne branche pas l'alim sur la carte graphique le signal video apparait disant qu'il faut que je branche l'alim sur la carte graphique...
Auriez vous une suggestion à mon probleme svp ?
Carte mere : abit at7 max dernier bios
alim aopen 300 watts ( 1 disque dur et 1 graveur branché dessus )
Pensez vous qu'il s'agisse de l'alim ?
J'ai essayé de faire un clear cmos sans succes
precision : j'ai bien l'impression que cette belle carte graphique est morte dans l'oeuf
je l'ai essayé sur le pc d'un copain alim 300 watts carte mere elite. là l'ecran s'alume mais l'affichage du bios ca ressemble à la neige sur une télé sans antenne et une fois arrivé sous windows y'avais des bandes noires verticales et horizontales de partout ! ( il a egalement une 9800 pro sinon )
La carte HS se confirme ... si vous pensez ca aussi, je pense que je bais la renvoyer en retour sav demain!
Merci de me dire si vous penser aussi que c'est HS
bonne soirée !
