Probleme de HDD (entre autres...)
Probleme de HDD (entre autres...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 10:55:16
J'ai laissé mon ordi tourné ctte nuit, et au reveil, il ne demarrait plus.
J'essaye donc de le formater. J'ai un HDD de 80 Go partitionné. Il reconnait encore (avec Fdisk) la partition C: mais ne veut pas reconnaitre D:
Que faut il faire?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:43:00
[:ssfblanka]
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:46:52
ben moi moàn dd c un segate et il tourne a 5400tr/min  :sweat:  mais il fait que du 10000KO/s max ac le test de nero c pas normal ca ?
c un 40GB ata 100
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:47:42
elle ne serait pas en NTFS?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:45:37
Est ce que ceci expliquerait le fait qu'elle ne soit pas vue comme une partition non dos?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:50:39
saveudirequoielleneveutplusbooter ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:58:41
non
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:00:46
ben répond [:spamafote]
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:02:47
Ben en fait, si tu demarres sur une disquettes systeme et que tu fais un fdisk, il reconnait les 2 partitions, mais tu ne peux acceder qu'ua une seule en tant que partition non dos...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:04:10
si ton hdd est ds un rack ide, change de rack
sinon je ne vois pas d autre explication possible
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:06:20
je parle du pc, pas du dd :
le pc s'allume et tout normalement ou tu as testé le disque sur un autre pc ?
s'il ne s'allume plus du tout c'est sans doute l'alim qui a merdé et qui a au passage endommagé le dd ou son contenu.
s'il démarre toujours c'est sans doute une corruption logicielle ou bien le disque dur qui commence à vieillir.
cherche les topics sur les softs de récupération de données pour dd souffrant et aussi le topic de ?Slyde? qui parle des pb avec les disques durs. Regarde dnas la liste des topics uniques.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:18:10
j ai eu le meme prob mon d: disparaissait aleatoirement apres une
petite semaine de j ai tout essayé j changé le rack et plus de
problemes d ou la question a t il un rack sinon c est soft  :D
