problème HD4870 : leds rouges - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:50:05
j'étais à 3,16 sur mon E8400, rien de bien terrible (j'ai fais ça avant d'avoir installer mon système de refroidissement).
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:59:53
sinon as tu pensser a bien rebrancher tous les connecteur 20+4 , le 4 pin proco , les ventirad ? verifie qu ils soit bien clipsser 'ca arrive des fois ....:D)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:10:22
j'ai tout revérifié.
Par contre ces lesquelles les 20+4?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:11:14
c'est la grosse pour la carte mere soit 20 soit 20+4 soit 24 pins
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:16:55
oui oui j'ai revérifiée celle la aussi
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:22:45
malheureusement non
je vais aller faire un petit som'
si tu as une idée lumineuse n'hésites surtout pas, je suis au bord du suicide.. (un beau pc qui marche plus... pourquoi j'ai voulu mettre des trucs en plus???)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:28:37
rien, nada...
oh si, les ventilos du boitier font un quart de tour... puis s'arrêtent...
puis il y a aussi la belle lumière bleue de ma carte son... et la led verte de la carte mère...
mais sinon rien qui ressemble à un démarrage de pc
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:49:20
pas de pate thermique qui serai tomber sur la carte mere ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:12:33
non plus
je viens de tout démonter, je vais maintenant tout remonter, en espérant que ça fonctionne
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:12:09
après remontage, et en étant entièrement en passif (sans ventilo sur l'accelero et le ifx14) le pc démarre enfin
mais c'est peut être pas gagné, parce que au démarrage du pc, avant windows j'ai eu droit au message "cpu fan error".. affaire à suivre...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:21:15
rebelote, plus rien au démarrage
seules manip effectuées : rangement des cables
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:32:15
tu a du fair eun court jus en installant les rads, ou peut etre ecrasé un composant quelquepart,tu a bien fait attention?
Ca repart pas si tu remet les rad d'origine?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:13:04
ça y est c'est reparti (avec les nouveaux rad), après re-redémontage total et re-remontage
cette fois ci je ne touche plus à rien, tout est comme je voulais dans la tour
par contre au démarrage j'ai un message d'erreur (c'est quasiment ce qui s'affiche en premier) : "cpu fan error", et je dois appuyer sur F1 pour "resume" (pour passer cet écran). Quelqu'un sait comment eviter cet écran (sachant que aucun ventilo n'est branché sur la prise ventilo cpu)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:16:10
tu n as tout simplement pas connecteur du ventirad au "cpu fan" , donc il ne detect aucun ventilo pour cpu ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:26:26
J'ai un problème avec mon pc qui ne démarre plus.
Je viens d'installer sur ma config un radiateur ifx14+ventilo scythe ultra kaze et sur le gpu l'accelero S1+noctua NFS12. Le problème est que mon pc ne démarre plus du tout (les ventilos ne démarrent même pas).
Quand j'essaie de démarrer, trois leds rouges apparaissent pendant 1/4 de seconde sur la CG, puis c'est tout.
Bien sûr j'ai déja revérifié les branchements x fois.
J'espère que quelqu'un a eu le même problème que moi.
The truth is out there
