Problème sous counter strike, hardware ou software? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 03:08:46
lvl ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 03:10:42
ReplyMarsh Posté le 19-02-2006 à 03:11:51
j'ai deja vu son pseudo sur le serveur d'al kaida
je lui ai mis 5 hs en 6 round avec un usp
Marsh Posté le 19-02-2006 à 03:17:01
nan plus serieusement il y a deja un TU pour CS qui se trouve ici
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:41:28
probleme de cfg?
Remet les cfg de cs d'origine(config.cfg , userconfig.cfg) pour voir et desactive ta carte son dans le bios pour voir si c'est elle qui marde.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 15:26:06
J'ai reinstallé steam plusieurs fois, même essayé avec la version ESWC, CPL gui, PGL gui
Marsh Posté le 19-02-2006 à 16:19:59
ça vient du software, ta la qlté de jeu qui fait que les smoke fasse laggé ton pc, passe en Open GL si c pas déjà fait
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:18:22
au pire tu te met en opengl donc tu regle tes performances au maximum et tu met une cfg low fps et voila a tourne nickel, j'ai une confi quasi éguale a la tienne et je suis a 85 fps dans 4 smokes
Ca peut venir aussi de tes rates .
test rate 20000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
ex_interp 0.01
tout ca a mettre dans ton config.cfg .
Et si ca lag encore tu descends les valeurs, aide toi de net_graph1
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:51:53
J'ai mis des rate de lan, donc celles-ci, l'interp j'ai essayé aussi, mais merci.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:49:43
Tu as install le pack  drivers agp de ta carte mere?
Sinon test avec ta 9800 sur ce pc pour etre sur deja que ca vien de la carte graphique.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:51:37
Oui j'ai mis le pack drivers agp, mais je sais pas si ça vient de la carte graph parce que j'ai un bon score sur 3dmark (presque le même que celui de ma 9800pro).
Malheureusement, je peux pas mettre la 9800 elle passe pas dans le barebone
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:11:21
Bon ça y est, j'ai trouvé, en désactivant la carte son par le gestionnaire de périphériques, plus de problèmes, le jeu tourne parfaitement.
Comment arranger ça, sans changer la carte son.
C'est du C-Media AC97 Codec Driver ( 9739 )
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] Driver&os=
Marsh Posté le 19-02-2006 à 02:37:30
Bonjour à tous, premièrement j'espère ne pas m'être trompé de subcat
J'ai un gros soucis, voici mon problème:
Je joue à counter strike 1.6, malheureusement, le jeu lag dès qu'il y a du mouvement (une smoke par exemple), enfin c'est pas trop jouable, j'ai des lags partout dès qu'il y a du monde au tour de moi, de l'action, etc... vraiment chiant quoi, c'est le jour et la nuit avec mon autre pc. (P4C 3ghz, 9800pro, 875p)
Voici ma config:
Barton 2600+
210V (km400a)
512Mo de kingston en pc3200
Radeon X700.
Chipset son integré.
Rien d'overclocké, aucun problème de température.
En contrepartie Trackmania ESWC tourne très bien, quake 3 aussi.
La config est normalement largement suffisante pour avoir 100fps constant sous counter strike et sans lag, CS est un vieux jeu.
Mes scores 3dmark 03 et 05 sont aussi normaux.
Je ne sais pas d'ou ça vient:
-j'ai essayé de tout changer, ram (avec de la corsair), carte graphique (une 9550TD/GE).
-J'ai formaté
-J'ai viré tous les programmes, le system control integré qui cause problème chez certain, etc..
-J'ai tenté avec et sans la synchro verticale (avec c'est pire ça lag encore plus), plusieurs drivers ATI (omega, catalyst sous 3 versions différentes), en 16 et 32 bits sur le jeu.
La seule chose intriguante est le son, qui est de mauvaise qualité sur le jeu, et qui reste assez faible, même au volume maximum, normalement j'atteins bien plus de décibels. (chipset 3dmax sound ac'97, integré à la carte mère)
Comme le son et la carte son tirent principalement ses performances sur le CPU, et que le moteur half life prends plutôt part du processeur; je me demandais si c'était pas dû à ça.
J'ai pourtant mis les derniers drivers de son disponibles.
Si quelqu'un a un 210v et joue à CS, j'ai besoin de lui
Merci de votre aide.
