CM : Asustek A7V266 CPU : AMD Athlon Thunderbird 1.4GHz 266 DD : 40 Go IBM ATA 100 RAM : 1Go DDR 266 DVD : Pioneer CDR : Yamaha GPU : GeForce Pro 64 Mo DDR ALIM: 300W PCI : - lan card PCI 10/100B-T - Tekram SCSI-II PCI 315
Mon problème est le suivant :
Ma machine se coupe car le hardware monitoring détecte une sous-tension sur le +5V, typiquement elle est descend à 4.4V (à noter que le 12V monte à 12.8V).
L'alim n'est pas en cause car j'ai testé ma config avec une autre alim, et même problème.
Je ne sait pas si mon bios est bien configurer au niveau des voltages?
Si vous avez des bons conseils ou des liens pour configurer mon bios en fonction de mon materiel (car la doc n'explique pas grand chose), lachez-vous!!
Marsh Posté le 11-09-2002 à 18:26:32
Voici ma config :
CM : Asustek A7V266
RAM : 1Go DDR 266
DVD : Pioneer
CDR : Yamaha
ALIM: 300W
des voltages?
ger
Mon bios
