Problème de gros ralentissements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:16:45
moi j'ai eu ce type de probleme qd mon DD commencait a crever.
Fait un scandisk et s'il te trouve des trouzaines d'erreurs c'est que c'est bien ton dur qui clamse.
Sinon ca peut aussi venir de l'alim si elle a du mal a fournir le jus.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:51:05
L'alim a 1 semaine
et le dur date de 3semaines/1mois avant les problèmes, donc je ne pense pas que ce soit ça en fait ![]()
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:58:24
Le disque neuf peut très bien être en cause quand même..Les pilotes de la carte mère sont bien installée?
J'ai vu le cas d'un 700 MHZ qui a singulièrement accéléré après que le système se soit fait assez "violemment" secouer la tronche pour lui imposer d'accepter le pilote IDE, qui manquait et que Windows refusait d'installer. Depuis la lessiveuse est tout aussi stable et surtout bien plus vivace.
Regarde si le CMA est bien activé pour les contrôleurs ATA/ATAPI, c'est en chervchant par là que j'ai trouvé la cause du problème.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:19:01
A priorie aucun problème de ce coté là.
Pour les pilotes de la CM, j'en ai pas mit et j'en met jamais habituellement, et je ne comprend pas comment il aurait pu fonctionner 3 semaines sans problème et d'un coup, ne plus marcher. C'est ça qui me rend assez perplexe en fait.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:02:08
Voilà, Bonjour à tous déjà
Je vais essayer d'expliquer mon problème au mieu.
Voilà, depuis environs 3semaines/1mois, mon pc a de gros ralentissements. J'ai presque l'impression d'avoir un 200mhz au lieu de mon 1.2ghz, voir pire, étant donné que même créer un nouveau répertoire fait planter le pc 1 fois sur 2. Le truc c'est que j'ai formaté il y a 1mois et demi quand même et je n'ai pas fait grand chose sur le pc.
Donc je ne comprend pas trop d'où viendrait le problème, j'ai essayé pas mal de choses, sans résultat. Bref, à première vue il ne me resterait que le formatage, mais en espérant que le problème ne soit pas matériel...
Bref, je ne sais pas, quelqu'un aurait une idée ou autre, ou aurait déjà eu la même expérience?
Je tourne sous win xp pro, avec 768 de ram et un processeur 1.2ghz.
Voilà, merci d'avance.
