Probleme graveur scsi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:45:06
Donc, le graveur lit (lentement) mais ne fait que singer la gravure ?
Au niveau connectique, il est en externe, interne ?
Le graveur est "terminé" ? (charge de fin de nappe, devrait y avoir un switch/strap pour valider/invalider terminaison du périphérique SCSI, le dernier de la chaîne (lui, ici) doit être terminé, les intermédiaires non). Si non, pas ou mal reconnu, transferts répétés, pas optimum, ...
Il est censé être en bon état ? (des fois que la diode laser gravure soit morte). Peut-être aussi un pb de marque de CD (ça arrive, pb colorant, autre, ..).
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:50:40
ben en fait au debut il ete sur le pécé de ma mere il fonctionnait bien puis il a commencait a avoir du mal a lire les cd apres un formatage donc je l'ai recuperé je l'ai installer donc pour la lecture sa passe mais pour le gravage c'est pas ca
par contre il fonctionnait en temps que graveur sur le pécé de ma mere
autrement tu peut expliquer lorsque tu dit que le dernier peripherique scsi doit etre terminé ???
merci beaucoup a tous ++
Araag
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:26:09
salut a tous gje vien de recuperer un graveur yamaha CRW8824S scsi avec une carte scsi DC-315/U http://www.tekram.com/ProductSpec.ASP?Product=DC-315U
donc g 2 problemes premierement lors de transfert du lecteur cd vers mon pécé le transfert est de seulement 500Ko/s max et donc je voulais savoir si il ni avait pas moyen d'optimiser ca un peut? et si cette vitesse est normal?
2eme probleme est pas des moindre c'est que lorsque je lance une gravure avec il ne grave rien : la graveur met le temps il grave (led rouge allumée mais lorsque je regarde le contenu de mon cd apres gravure ..... rien comme si javais fait un simulation j 'ai testé la gravure avec nreo 6 et avec windows XP et donc je voulais savoir si il ni avait pa quelque chose a coinfigurer ou a installer differement que pour un lecteur graveur IDE?
merci bocou a tous
Araag
