Probleme graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:55:29
verifie que ta carte n'est pas trop poussiereuse (j'ai déjà vu ça, des parasites pcq trop de poussières dessus)
sinon ben à coté de ça je sais pas trop
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:06:58
tou est clean.. bien installer...
c chian quand mem pour une CG a 500 euro et qui bug
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:16:36
mais comme tous les produits informatiques, même à 4000€, ça peut déconner...
Ce que tu décris a l'air de ressembler à ce qu'on appelle artefacts... Si une maj des drivers, si la carte est bien alimentée, si le bios est à jour, et que ça le fait toujours, c'est que la carte est HS
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:41:27
Bonsoir manumans
Essayes les conseils de seia_nec, avant de pleurnicher
Et tiens nous au courant
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:26:52
yep!
ben tou es a jours : bios, drivers etc...
et je croi que mon alim 850W es sufisant pour ma config.
donc sa vien bien de la CG
merci a vs pour vo com!
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:10:13
salut!!
voila jai essayer avec une CG radeon EAH 4670 mais mon le problem reste le mem.. toujour des artefacts mais moin que avec la HD4870X2
donc a mon avis c soi l'alim qui est defectueuse soi le chip de la CM
vs penser quoi ??
Marsh Posté le 15-02-2009 à 09:06:58
je pencherais plutot pour la Cm (soit le chip, soit les ports Pci-exp) car la ma Cm (tiens c'est aussi une M3a79-t !!) vient de griller, apres 2 semaines d'utilisation : sequences de boot difficiles---> devenues impossossinle a l'heure actuelle, plantages successifs en jeu ou hors jeu, ecran bleu.... ya du courant qui passe dans la carte mais rien ne lance le boot.
Chez qui l'as tu acheté ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 09:45:55
quel sont tes reglages ram?o/c?
si oui mets tout d'origine pour voir
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:51:38
voila jai un problem avec mon PC. tou marche bien mais dans les jeux jai de fine lignes blanche sur lécran(genre parasite)irreguliere.
jai essayer de reinstaller les drivers et tou mais rien ne change
je ne sai pas si c du a la CG , CPU voir CM
toute ma config es neuves
si quelqun peu m'aider svp!!!
config :
AMD phenom 9950 O/C a 3.2Ghz
ASUS M3A79-T deluxe
Corsair PC 8500 2*2Go
ASUS EAH 4870x2 (dernier driver 8.12)
PSU cooler master RS850 (850W)
