Probleme Graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:06:43
Salut a toi ,
Resinstalle deja dans un premier temps les derniers drivers pour ta Carte graphique NVIDIA . www.nvidia.fr
Je pense pas que c'est grand chose.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:58:04
Bonsoir,
malgré les drivers mis à jour, le probleme est toujours d'actualité.
Cordialement,
CR1244
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:42:16
Bonsoir,
pensez vous qu'une autre piece que la carte graphique peut etre en cause dans cette histoire ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:18:55
Oui cela peut etre une surchauffe du CPU ou de la CG.
Il faudrait que tu verifie a froid et A chaud (avant que ca plante) les temperature via Coretemp ou Everest.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:07:47
je pense donc à la Carte Graphique en effet.. faut il la changer, ou un autre moyen existe t il de reparer cela ? Dans le cas ou il faudrais la remplacer, laquelle choisir en rapport de compatibilité avec le pc que j'ai ? merci
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:15:49
Il se peut que ta carte graphique ai bougé meme un tout petit peu.
Je te conseille de la démonter et de la remettre directement en l'inserant bien a fond ( cable d'alimentation débranché biensur).
Et verifie les températures. (vraiment)
Car tu a dit que le jeu sim ne plantait pas , ce qui me fait penser a une surchauffe , car COD4 et CSS demande plus de ta CG / CPU que les SIMS.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:20:49
C'est quoi ton alim ?
Il se peut qu'elle fatigue, donne plus assez de courant donc plantage complet et au reboot le logiciel te dit que la carte n'est pas assez alimentée.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 00:23:33
Impossible d'utiliser CoreTemp, le processeur etant un P4
Concernant Everest (version d'evaluation) :
Processeur : 60°C
GPU : TRIAL VERSION (
GPU (Ambiente) : 59°C
GPU VRM : 78°C
Ventilateur Proc. à 2220 RPM
Marsh Posté le 25-08-2008 à 00:52:16
RE ,
Processeur 60° au repos?
SI c'est le cas , c'est pas mal élevé.
Dis moi si repos ou en charge , et /ou poste les temperatures apres 5 minutes de jeu
Marsh Posté le 25-08-2008 à 01:25:32
60°C est le temps lorsque le pc est en route avec pour seul activité Internet Explorer
Marsh Posté le 25-08-2008 à 02:30:59
C'est élevé , regarde ce que cela donne apres Avoir joué un peu a css par exemple.
Ton freeze ressemble fortement à un blocage lié a une temperature trop élevé du CPU ou de ta CG. De toute les manieres c'est meme sur , car plante que si cpu/cg utilisé a fond .
ON peut aussi voir l'alim vu ton msg nvidia , mais il m'etonne ce msg ! Si tu peux le noter en entier , ca m'interresse.
Jvais me coucher
bONNE nuit
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:04:10
je me permets d'ouvrir ce topic afin de vous faire part de mon probleme, concernant je pense la carte graphique de mon PC.
L'unité Centrale en question est la suivante : http://www.erenumerique.fr/esw...p [...] 993-3.html
Depuis quelques temps, lors de differentes parties CSS et à des intervalles non réguliers (je peut jouer tranquille pendant 3 heures sans avoir de pépin, et le lendemain pas pouvoir jouer plus de 10 minutes) le pc crash durant une partie - écran qui s'eteint, son répétitif du dernier mouvement tel un remix de lorie fait par timbaland.. - Obligé donc de redemarrer l'UC, ceci étant fait le logiciele Nvidia m'annonce que l'alimentation de la carte (wtf?) est endommagée.
Ce que je n'arrive pas trop à comprendre, c'est que ceci ne se produit que lors de certaines parties sur Counter (cela le fait également sur COD4) mais jamais lorsque ma femme joue aux Sims (comme par hasard tu me diras....)
Je remercie donc par avance tous ceux qui sauront m'aider dans ma démarche,
Vous souhaitant à tous bon week end,
Cordialement,
CR1244
