Problème graphique lors de l'enregistrement vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:27:24
ReplyMarsh Posté le 28-09-2016 à 13:02:17
Bonjour/Bonsoir,
Déjà est-ce que le problème est venue pendant que tu enregistrer ?
Si non alors c'est peut être un bête problème d'encodeur, bitrate trop faible car on voit aussi des artefacts sur la vidéo (les gros blocs) qui prouvent un très mauvais bitrate.
Un conseil augmente le bitrate, surtout pour une vidéo YouTube, si tu as une faible connexions ses bitrates devrai arriver à t'en sortir :
720p (1280x720) : IPS 30 max, environ 4000 Mbps/s en CBR/de 4000 à 10000 Mbps/s en VBR
480p : IPS 30 max, environ 1500 Mbps/s en CBR/de 1500 à 4000 Mbps/s en VBR
Bien entendu ses bitrate valent pour le codec H.264, pour le VP8 ce sont les mêmes et le VP9 tu les divise par 2.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 15:17:20
Oui cela survient seulement sur l'enregistrement, pas en jeu, donc je dois modifier mes réglages.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:11:22
ReplyMarsh Posté le 28-09-2016 à 16:14:31
+1
d'ailleur sur les amd, ils ont pas mal amélioré l'intégration de play.tv qui marche vraiment très bien pour record et avec un impact quasi nul
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:19:23
| Steez a écrit : Exactement, d'ailleurs tu utilise quoi pour record et monter aussi ? |
Dxtory
Je vous met les réglages que j'ai si quelqu'un est capable de les améliorer au passage ...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:38:15
Ok, j'ai vu alors voici ce qu'on va faire :
1) passe le preset en faster ou en fast
2) passe le data rate 8000
3) passe le threads alloué à 2
4) passe les limits FPS à 30
Normalement la vidéo devrai être de meilleur qualité, mais le problème c'est que tu va souffrir de lags sur des gros jeux gourmand en CPU.
Sinon je te conseillerai vivement de passer à OBS, je pourrai te conseiller sur les réglages à mettre en place, en tout cas dis-le moi.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:10:39
J'avais prix Dxtory car il était réputé comme peu gourmand en ressources. Et c'est vrai que sur 2K17 je ne vois aucun lag pendant qu'il enregistre (et j'ai une machine milieu de gamme en terme de puissance).
Si OBS fonctionne bien ou mieux je suis preneur si tu m'aides à le régler
PS : je vais tester play.tv aussi au cas ou ...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:50:56
Ok donc pour OBS franchement c'est pas trop compliqué juste pour les fenêtre car il fait aussi outils de stream, mais si je te le conseil c'est pour QuickSync, c'est vachement bien et niveau qualité c'est top.
Malheureusement là j'ai pas assez de temps pour expliquer la manip, mais demain je rentre tôt alors je pourrai, c'est pas compliqué juste une manip dans le BIOS à faire si l'intel HD Graphics n'est pas activé.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 22:04:13
Pas de soucis je ne suis pas à 1 jour près.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 14:22:57
Bon alors je t'explique la manipulation à suivre :
1) télécharger OBS (c'est un peu normal)
2) aller dans ton BIOS, par défaut c'est la touche suppr, ou F2 ou une autre touche tierce
3) trouver l'option "multi-moniteur IGD" et l'activer
4) télécharger les drivers de l'Intel HD Graphics 4600 et l'installer
5) aller dans OBS paramètres>encodage et choisir QuickSync
Dès que c'est fait dis-le moi on passera au réglage.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 14:24:26
ou alors tu vas dans play.tv que t'as déjà, paramètre, high, et c'est fini.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:14:16
Oui mais après je doute de la qualité de la vidéo surtout.
L'avantage de QuickSync est que c'est un matériel vidéo fait pour, et que la qualité de la vidéo est irréprochable ^^ !
Marsh Posté le 29-09-2016 à 17:39:58
| Steez a écrit : Bon alors je t'explique la manipulation à suivre : |
C'est fait
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:08:44
Ok, donc voici les autres :
1) va dans encodage>utiliser CBR>mettre le bitrate à 8000
2) toujours dans encodage, codec audio codec aac>format 48 kHZ>bitrate 160>stereo
3) dans options avancé, utiliser l'option multithreadés> profil quicksync en balanced (4)>profile d'encodage high>utiliser CFR>active les paramètres d'encodage personnalisé et met ceci : level=3.1 bframes=3 ref=1 psy-rd=0.7:0.0 direct=auto no-fast-pskip keyint=150
Et normalement ça devrai aller, si tu perd trop de FPS désactive l'option mulitthreadés.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 22:40:57
Merci pour ton aide. Il ne me reste plus qu'à apprendre à l'utiliser ^^
Marsh Posté le 30-09-2016 à 18:51:32
De rien, de plus plein de tuto et l'avantage si tu veut stream tu pourra !
Pour record un jeu faut faire un clique droit dans scène, capture de jeu, et après faudra sélectionner la fenêtre du jeu et activer le truc anti-triche là.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 17:12:22
Je me suis mis à faire des petites vidéos sur Youtube et en enregistrant mes vidéos je me suis rendu compte d'un soucis d'ordre graphique.
En regardant le début de ma dernière vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=LT53lzKcY1w) j'ai pu voir que les textures étaient "bizarres".
Je vous met une capture d'écran pour illustrer mes propos :
Et voici le modèle de CG de ma machine :
Version logiciel Radeon - 16.9.1
Édition logiciel Radeon - Crimson
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon R9 200 Series
Taille de la mémoire - 2048 MB
Type de mémoire - GDDR5
Horloge du processeur - 1100 MHz
Version Windows - Windows 7 (Service Pack 1) (64 bit)
Mémoire système - 16 GB
Type de CPU - Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
