probleme general du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:03:25
une réponse un peu plus intelligente naurai pa été de refus
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:04:15
| steve2002 a écrit a écrit  : l alim ? |
ouai mai l'alim elle sert à démarrer le pc et ca marche bien il démarre
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:05:26
| lachauv a écrit a écrit  : une réponse un peu plus intelligente naurai pa été de refus |
koi elle te plais pas ma reponse
 ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
 sinon t'as essayé de booté avec une carte video pci?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:05:48
Oui, une faiblesse a l'alim qui aurait du mal a fournir assez de courant a la carte mere et au cpu sans doute !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:06:35
| bichoco a écrit a écrit  : koi elle te plais pas ma reponse   ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)  sinon t'as essayé de booté avec une carte video pci? |
Non mai ca va pa résoudre mon problème jutilise une carte graphique pour port AGP 4x
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:09:21
| ixemul a écrit a écrit  : Oui, une faiblesse a l'alim qui aurait du mal a fournir assez de courant a la carte mere et au cpu sans doute ! |
Ouai je sui d'accor avec toi mai pourkoi cela m'arrive 3 mois après l'achat du PC.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:10:10
| lachauv a écrit a écrit  : Ouai je sui d'accor avec toi mai pourkoi cela m'arrive 3 mois après l'achat du PC. |
Alim de mauvaise qualité, "usure" prématurée, bref, essaye avec une autre alim pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:10:31
| lachauv a écrit a écrit  : Non mai ca va pa résoudre mon problème jutilise une carte graphique pour port AGP 4x |
ouais mais ca te permettra de savoir si c ton port agp ki est naze ou ta cg qui pompe trop de jus.
et ya l'alim a testé comme steve et ixemul l'ont dit, elle peut très bien faire démarré le pc et planté ensuite, souvent une instabilité systéme est due à une alim trop faible
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:12:07
Le cordon qui va de ta carte au moniteur est en bon état ?
Ca m'est arrivé (pin cassé sur la CG)
Réparé avec une épingle !!  ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:17:12
| bichoco a écrit a écrit  : c koi ta cg et ton alim? |
ma cg = leadtek geforce 4 64 mo ddr
alim = 300 watts integré dans le boitier que j'ai achetéé = ANTEC SX830
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:24:05
Donc je peu testé : a démarrer mon pc en débranchant préalablement mes lecteurs DVD ET GRAVEUR,carte réso,carte tuner,la ca va moins pompé
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:46:05
Eteint l'ecran puis allume le pc quand tu entant un "Bip" allume ton ecran voila!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:53:30
| Tooot a écrit a écrit  : Eteint l'ecran puis allume le pc quand tu entant un "Bip" allume ton ecran voila! |
Et si y a pas de bip je fai qoi
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:43:37
| omega2 a écrit a écrit  : Et les ventilots, ils font du bruit au moins? |
Oui mes ventilo tournent sans probleme et tous
Ventilo arrière de la tour celui du proc et celui de l'alim
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:44:18
ouai mai j'ai pas de bip j'ai les nerfs
cé quoi ce bip
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:06:10
| lachauv a écrit a écrit  : ouai mai j'ai pas de bip j'ai les nerfs cé quoi ce bip |
c le bios ki s'initialise
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:29:38
| bichoco a écrit a écrit  : c le bios ki s'initialise |
etbah ouais mais moi j'ai pas le bip
ca peut venir de quoi
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:46:43
ben je dirais ke ta mobo est morte mais apparement tu l'as testé sur un autre pc donc bon... le cpu a été testé aussi je vois pas trop là.
sinon t'as le buzzer ki est branché au moins pour entendre bippé?
tentes aussi de booté sans le disque dur au cas où si c lui ki merde, tu auras au moins le bios qui s'initialisera.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:59:05
Bonjour à tous j'ai un gro problème
Mon pc ne veut plus rien affiché sur l'écran
j'ai cru que mon écran étai mort ou ma carte graphique
Sur mon écran quan je le démarre il est affiché
"No signal input or cable disconnected"
Alors j'ai fai des test avec un autre écran et une autre carte graphique toujours le même problème
Ma carte mère à été testé sur un autre PC et pas de problème
Jai aussi testé mon proc et ma RAM sur un autre PC il fonctionnent à merveille
Mais mon PC ne marche plus
La tour démarre mais à l'écran rien
Jai fai un CLEAR CMOS et toujours pareil
Aidez moi je n'en peu plu
MERCI @+
