Probleme sur Geforce 4 ti 4400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:01:41
la carte et elle bien branche dans le port AGP
a t il active option graphique dans le bios
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:07:18
Et bien oui la carte est correctement branché, et les réglages du BIOS n'ont pas été changés depuis longtemps, la carte fait la meme chose sur ma machine ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:23:49
| sorcier15h59 a écrit : la carte et elle bien branche dans le port AGP |
ta dja reussi a rentrer une agp dans un port pci?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:33:18
| brash a écrit : |
Faut pas avoir peur de casser quelque chose
Mise a part ca, quelqu'un a t'il une solution.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:22:55
mais une carte graphique sa existe aussi en pci
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:37:29
| sorcier15h59 a écrit : mais une carte graphique sa existe aussi en pci |
mais pkoi tu lui demandes s'il l'a mise en AGP alors
allez allez, t'as cherché une soluce a un probleme, mais je pense pas ke le gars aie acheté une pci, l'aie ressoudé et laie mise en AGP, ou le contraire ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:38:00
et au fait..
ti4400 ca existe pas en pci
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:26:53
ben je le sais que ca existe pas en pci
y a seulement la mx 420en pci
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:30:32
Juste une question comme ca c quoi la carte mere ?
Parceque moi il m est arriver la meme chose avec ma Gforce2GTS sur ma KT400 gigabyte, tj des point qui clignot meme ds le bios, alors que la carte a jamais ete o/c et qu elle marche nickel ailleur
J ai mis une radeon et la plus de prob, j ai eu une Gforce4 TI4200 et elle marchai egalement bien a la fin...
Enfin ca t aide pas beaucoup sque jte dit
mais c est pour que tu t sente moins seul
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:03:21
| bounty2k a écrit : Juste une question comme ca c quoi la carte mere ? |
Eh bien ça n'a rien à avoir avec la carte mère car elle ne marche pas non plus avec mon PC. Le truc c'est qu'elle a dû surchauffer pour une raison ou une autre et je pense qu'elle est morte. Ca fait des bugs d'affichages comme quand on fait le bourrin sur l'overclocking.
Elle est AGP, elle a toujours marché, et j'suis pas tryso
j'ai pas mis ma carte graphique dans un port PCI, ni à l'envers si quoi que ce soit, ça a bugué du jour au lendemain... (même pas d'un redémarrage à l'autre...)
C'est un problème matériel pas un prob de config. Au démarrage, le mode standard VGA fonctionne (l'affichage dans le BIOS est correcte) après ça part en couilles...
Est-ce que quelqu'un a une idée ? (C'est pas software...)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:10:06
Quelqu'un a peu être une idée sur le fonctionnement d'une carte graphique dans le détail. Même sans pilotes elle ne fonctionne pas au délà de l'affichage du BIOS.
Je récapitule :
-Fonctionne correctement dans l'affichage du BIOS
-Elle bug au dèlà, et ce sur toutes machines
-Pilotes ou pas, Réglages du BIOS ou non C la meme chose
-La seule chose que je n'ai pas fait, C un flash du BIOS de la carte graphique
à 90% elle est morte, j'ai peu d'espoir pour mon frere.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:15:42
| ghiby a écrit : Quelqu'un a peu être une idée sur le fonctionnement d'une carte graphique dans le détail. Même sans pilotes elle ne fonctionne pas au délà de l'affichage du BIOS. |
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:28:12
| sorcier15h59 a écrit : ben je le sais que ca existe pas en pci |
pkoi tu lui demande sil la mise en agp alors?
tu crois pas kil laurais remarque sil lavais mis dan un faux slot?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:43:55
| brash a écrit : |
de toute façon si je l'avais mise dans un faux slot, donc PCI, l'aurait fallut que je fasse bien le bourrin...
Donc aucune réponse...
Tant pis pour ma geforce...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:40:55
J'ai eu exactement la meme probleme! c'est une Leadtek que t'as hein? moi j'avais une Leadtek GeForce 4 Ti4400 MyViVo. elle a commence a faire ca lorsque j'ai demenage en france, elle marchait nickel au maroc.
arrive en france, je branche mon pc, je l'allume, et la je remarque des traits horizontaux sur l'ecran de demarrage de winxp, et ca s'enchaine comme tu l'as decrit. je croyais k'elle avait pris un choc en route ou ke c'etait a cause du changement climatique
mais maintenant ke je ne suis pas le seul...
PS: j'ai essaye toute les versions des drivers, reinstall de windows, test sur un autre pc, flashage de bios... rien a faire. une seule solution: retour au SAV ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:24:14
| AigleDor a écrit : J'ai eu exactement la meme probleme! c'est une Leadtek que t'as hein? moi j'avais une Leadtek GeForce 4 Ti4400 MyViVo. elle a commence a faire ca lorsque j'ai demenage en france, elle marchait nickel au maroc. |
Merci de ta réponse. C'est en effet une Leadtek. Je pense qu'elle a surchauffé à cause de la poussière trop importante sur les grilles, ce qui empêchait une bonne ventilation. Je fais le nécessaire pour le retour SAV.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:42:17
Pourquoi l'affichage est corrompu avec un mode d'affichage et pas un autres ? (une zone de circuits differents? une saturation de quelque chose?)
Mon frère vient d'avoir un problème sur sa carte graphique. En effet apres le passage du bios (ou elle affiche correctement l'image), l'affichage devient instable, des zones à espaces réguliers ou l'image est de couleur différentes, des points qui clignote...Bref, l'affichage d'une carte trop overclockée.
Pour résumer, l'affichage devient instable apres le changement en résolution et en fréquence de la carte (écran de chargement windows apres le BIOS). Est-elle morte ? Un flash du BIOS de la carte graphique peut il arranger les choses ?
Et derniere questions
Merci d'avance
Message édité par ghiby le 17-04-2003 à 18:30:22
