Probleme : Pc qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:35:13
Voici mes temperature mon gpu monte jusqu'a 61 en jeu et mon cpu a 45...
Températures
Carte mère	32 °C  (90 °F)
Processeur	46 °C  (115 °F)
Aux	35 °C  (95 °F)
GPU	50 °C  (122 °F)
Maxtor 6V250F0	48 °C  (118 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20	43 °C  (109 °F)
Ventilateurs
Processeur	3516 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.36 V
Aux	1.73 V
+3.3 V	3.33 V
+5 V	5.16 V
+12 V	12.04 V
-12 V	1.71 V
-5 V	2.80 V
Mise en veille +5 V	5.02 V
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:53:18
Ah petite précision aussi, quand mon pc freeze dans les jeux, mon son marche toujours..
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:11:36
ce probleme pourrait-il venir de l'écran puisque j'arrive a jouer a des jeux sans que cela freeze sur un autre ecran.. a des resolution assez proches..
merci d'avance
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:33:29
Probablement l'alim qui ne "donne" pas toujours assez à la CG, ce qui explique que le reste du PC (son) marche encore.
Avec un autre écran, une résolution légèrement inférieure peut suffire. Tes températures sont bonnes, donc vraiment, je penche pour une alim faiblarde.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:28:09
Bonsoir, voila depuis quelque temps j'ai un probleme avec mon pc, il freeze lorsque je joue a un jeu, ou lorsque je regarde un film, mes disques durs etant plein, et mon pc commencant a ramer j'ai d'abord cru que ca venait de ca..
J'ai donc vidé mes durs, fait une reinstallation toute belle de windows.. mais mon probleme persiste..
j'ai donc verifie si ca venait pas de ma ram avec memtest, et apparament elle n'est pas en cause..
J'ai aussi inspecté mes disques durs et toujours rien d'anormal..
je me tourne donc soit vers mon alimentation ou soit vers ma carte graphique..
Qu'en pensez-vous?
Voici ma config:
-Asrock 939Dual-SATA2
-AMD Athlon 64 X2 3800+ @2.4 FsB Only
-TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2
-PoV 7600gt
-Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 250
-alimentation 480Watt noname :S
merci d'avance
