probleme fortron 500w et msi 3870 x2
probleme fortron 500w et msi 3870 x2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2008 à 13:06:15
Bonjour , je me pose une question sur ma config car j'ai que des plantages en jeux,
en jeux mon pc redemarre toute les 10 minutes ou voir plus si je met les detail a fond surtout l'anti a 4x par contre hors jeux il fonctionne tres bien :D :
nfs, call of duty, grid enfin a tous quoi il coupe , ca me fait un ecran noir 2 secondes avec des traits partout et puis il redemarre pepere  :pt1cable:
Boitier plexi
Gigabyte GA-M56S-S3
Amd athlon 6000 x2 am2  3.0ghz
Msi  3870 x2  version o/c de chez rdc a 140e cata 8.11
4go de RAM DDR2
Un dd raptor 74go
Un dd WD de 320 go sata
2 graveur dvd pionner
et 4 ventilateurs 80 mm couleur
Os: Vista edition familiale 32 bits et tester aussi sous xp home et le meme probleme en jeux
et mon alim fortron 500 Watts
Est-ce que mon alim fortron 500 watts suffit? ou c'est ma carte graph qui est HS  :??:
Car dans mon entourage on ma dit de changer l'alim!
Avant j'avait une nvidia pny 9600 Gt 512mo et jamais de probleme en jeux  :cry:
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 29-11-2008 à 19:05:04
il faudrait tester ta carte sur une autre machine
Marsh Posté le 29-11-2008 à 19:33:19
Faut trouver les specifictions exactes de ton alime et de ta cg, voir combien la x2 demande d'amperes sur le rail 12 volts et voir combien d'amperes ton alime peut fournir sur le rail 12 volts.
500 watts ca veut rien dire, c'est du marketing destiné a tromper les acheteurs...
