HELP ! Problème après MAJ BIOS sur Striker II Formula !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:20:47
tu as pensé à passer ta ram en 1066mhz? elle a beau être PC8500 elle sera pas défaut en 800mhz sur cette carte mère.
De plus, tu devrais définir le voltage de ta ram comme conseillé par le fournisseur, car ayant la même carte mère, et le même type de ram, j'ai eu des problèmes de stabilité jusqu'à ce que je passe ma ram en 2.2v
En espérant que ca puisse t'aider... sinon je vois pas O_o
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:34:35
Detterage de topic !
moi je viens d'avoir ce probleme : long bip au demarrage quand je met 2 barrettes de pc8500 et impossible de demarrer.
Par contre, avec 1 seule barrette, aucun probleme...
j'ai cru qu'une de mes barrettes etait defaillante mais j'ai testé les 2 et aucun probleme, mon pc tourne.
kk1 a une idée la-dessus ? j'ai changé cette CM il y a pas longtemps car mon ancienne asus p5w dh deluxe m'a laché, j'ai pas envie de rechanger a nouveau...
Sinon, terminé pour moi les CM ASUS...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:09:32
bon alors j.ai localise le blem, quand je met une barrette sur le slot 2 qui sert pour le dual channel, ca bip.
Pensez vous que ma cm est hs ou peut-on regler ce probleme autrement ?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:31:21
(le mémoires sont toutes de PC2-8500)
Je viens d'acquérir un Asus Striker II Formula, j'ai fais l'install sans problèmes et j'ai fais la mise à jour du BIOS avec la version 1101 (version 0902 d'origine). La mise à jour a été effectué avec Asus Update et tout c'est déroulé sans problèmes.
Redémarage oblige pour prendre en compte les nouveaux paramètres et là, GROS PROBLEME !!!
L'écran reste noir, et au moment de la détection de la mémoire, il y a un long bip strident très fort !
Je dis que le problème ce passe au moment de la détection de la mémoire, car avec la Striker II Formula il y a un écran LCD affichant les séquences de boot et le bip ce produit quand il y a affiché "DET DRAM".
J'ai testé avec 3 marques de mémoire différentes et rien ne passe, le problème persiste !
J'ai testé sans mettre de mémoires, pour voir ce qu'il ce passe et là la carte mère réagi correctement en faisant les bip classique indiquant qu'il n'y a pas de mémoire.
Alors voila, pas moyen d'installer de la mémoire !
Je précise au passage qu'un Clear CMOS ne change rien !
HELP !
