Probleme de formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:51:25
Essaie successivement avec un disque dur puis l'autre. A mon avis, y'en a un des 2 qui est HS.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:52:56
Oui j'ai pas precisé mais j'ai deja testé ça, et ca ne marche pas.
Je précise aussi que quand je suis dans windows les 2 dd sont reconnus et fonctionnent très bien
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:57:06
Faudrait essayer avec un autre cd d'installation.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:59:04
Moi, ça me faisait la même chose, et j'ai du formater sur une autre machine avec partition Magic
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:02:36
J'ai essayé 2 CD de xp un 32 et un 64 bits. Le probleme persiste
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:29:44
C'est souvent un problème de RAM.
Fais un test à partir d'UBCD (memtest).
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:20:47
Non la c'est forcément un problème de partition. Tu as pas un dvd d'install de windows 7, juste histoire d'essayer?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:43:52
Essaye avec une seule barrette, sur différents slots mémoire s'il le faut. Moi, je reste sur la RAM.
Remets le BIOS en default (clear CMOS)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 21:19:05
AHCI désactivé !? (Normalement ça ne foire pas comme ça mais on ne sait jamais...)
Lecteur/graveur DVD en SATA ?
Si oui, sur quel contrôleur ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 21:28:51
+1 pour le AHCI non désactivé désactive le dans le bios et met IDE a la place essaye de formater avec l'excellent G-PARTED
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:48:46
Bonjour à tous.
Ce matin j'ai essaye de lancer un format de mon dd a partir du cd de XP ( en le faisant booter lors du redemarage )
Il me demande d'appuyer sur un touche pour le lancer, ce que je fais, puis j'arrive sur un ecran bleu ou il commence a charger un certain nombre de truc.
A la fin de ce chargement, j'ai droit un écran noir avec un tiret en haut a gauche, suivit rapidement d'un écran bleu comme celui ci
http://img50.imageshack.us/img50/4493/pict18897ws.jpg
Autant vous dire que j'ai les boules...
J'ai tenté un memtest, mais la memoire n'est pas en cause.
Voici ma config
-Intel Q6600 2.40ghz
-Carte mere asus P5Q pro
-2x 2go de ram Corsair DDR2-8500
-DD Wester HD Caviar 650 go
-DD wester velociraptor 150go
-geforce gtx 260
Par avance merci pour votre aide!
