problème de fomatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:11:08
t'es sur que ta disquette est bonne ? que ton pc démarre dessus ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:24:04
oui j'en sui sur car sans la disquette y me fai rien et la disquette ben je vien de la prendre d'un site alor
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:30:06
si tu peut démarrer juste avec la disquette ( sans HD connecté ) et faire qq manips dans le DOS alors ton HD est peut etre mort ( FDisk le reconnait t'il ? )
 si ton PC boot bien sur la disquette, et que tu as une invite DOS, alors la disquette est bonne ( essaye ensuite un fdisk )
 si le pc ne boot meme pas sur la disquette :
- verifie que le bios est bien configuré pour le faire
- verifie que la disquette est pas HS
 essaye la disquette sur un poste qui fonctionne
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:53:04
et si le bios et mal configurer je pourrai faire commen ben non je n'arrive pas avoir une invite dos c'est ca le probleme
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:56:52
pour le BIOS modifie l'ordre de boot pour qu'il boot en premier sur la disquette.
 le lecteur de disquette fonctionne ? le cable est bien branché ? la disquette as t'elle l'air d'étre lue ? si oui c'est que ta disquette est soit HS, soit n'est pas bootable .
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:18:18
Soit la disquette est morte, soit elle a été mal remplie.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:35:02
bne j'ai deja changer de lecteur pour voir si ce n'etait pas sa et pi ben il boot bien sur la disquette alor je vai essayer avec une autre disquette et je verrai bien merci en attendant
Marsh Posté le 10-09-2004 à 17:18:37
j'ai des vieux pc j'en ai refait un mais le problème c'est que je n'arrive pas a formatter les disque que j'ai, je met une disquette de demarage et il me marque ceci: Non-System disk or disk error
Replace and strike any key when ready
