probleme fichier .exe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:26:29
essaye avec un client ftp lol c est con mais ca marche...
et puis t es pas dans la bonne catégorie ici...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:32:23
ca marche pas avec le client ftp , et pour la catégorie je sais pas ou poster le sujet.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:08:50
menu démarrer, exécuter, "cmd"
"del " et fais glisser ce fichier dans la fenêtre dos
Marsh Posté le 04-04-2005 à 15:05:22
je l'ai fait , il veut pas , erreur : syntaxe du nom de fichier, de repertoire ou de volume incorrecte...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 15:31:52
Ben, je ne vois plus que le delete via Nero par exemple,
ou mieux : le safe mode
Marsh Posté le 04-04-2005 à 15:51:48
ReplyMarsh Posté le 04-04-2005 à 18:00:37
via nero ca donne rien aussi, je vais essayer chkdsk et vous repondre.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:04:39
toujours rien ! m'enerve le fichier est vide et ce c** de windows me dit qu'il est utilisé !!
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:15:01
ArKTiC
si dessous ton topic
STP
Chaque chose à ça ....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:01:06
comment déplacer le sujet ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 08:39:00
En éditant le premier message.
Qu'est ce que ça donne si tu démarres en safe mode ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:24:44
je l'ai deja dit, ca marche pas. bizarre ce truc !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:55:11
tu peux pas l effacer mais peux tu le déplacer ?
si oui,mets le dans un rep puis efface le rep (à essayer)
sinon essaie en mode DOS réel
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:07:23
je l'ai déplacé dans mes documents , puis quand j'ai voulu le mettre dans un sous dossier dans mes documents il veut pas....je craque !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:28:58
T'as essaye de regarder s'il etait pas dans la liste des processus actifs ? Si oui >> Fin du processus et ensuite tu supprimes.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:10:52
| h3dg3hog a écrit : T'as essaye de regarder s'il etait pas dans la liste des processus actifs ? Si oui >> Fin du processus et ensuite tu supprimes. |
oui j'ai déja essayé, il est pas dans la liste, peut etre qu'un autre processus l'utilise, mais je peux pas savoir lequel ( et s'il etait utilisé par explorer.exe...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:14:47
| Space a écrit : sinon essaie en mode DOS réel |
si t es en FAT32 mais je suppose que t es en NTFS ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:25:00
oui NTFS.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:57:19
essaye de choper un petit programme qui s'appelle killbox via google.
Tu lui donnes ton fichier et il y a une option pour le supprimer lors du prochain reboot.
Bon courage.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:00:09
merci pour l'info
je vais l'essayer
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:07:55
ca marche !!!! le fichier est supprimé !!!!
merci bikerman merci beaucoup
génial ce logiciel ! il l'a supprimé sans meme redemarrer ! et encore désolé de ne pas mettre le sujet dans la bonne section.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:32:51
De rien, j'ai découvert ce log ce week-end car je n'arrivais pas à supprimer un virus sur la machine d'un copain. Ravi d'avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:14:07
yo. j'ai crée un fichier en .txt sur le bureau , puis j'ai changé son extension en .exe pour essayer un truc, puis quand j'ai voulu le supprimer il me dit que le fichier est utilisé et impossible de le supprimer ! pourtant je l'ai ouvert avec le bloc note pour supprimer tout ce qu'il contentait et toujours rien ! le fichier est vide et impossible de le supprimer....j'ai essayé le mode sans echec et toujours rien, merci de m'aider.
ArKTiC
L'homme, le vrai n'est pas celui qui arrive à séduire plusieurs femmes à la fois, mais plusieurs fois la même femme.
