Probleme d'extinction sur MSI FM2-A75MA-P33 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:56:58
slt
et si tu relance le pc en appuyant sur le power switch, après l'avoir éteint,
quelle est la séquence de démarrage?
normale avec le logo win ou direct le selecteur de session/bureau (genre sortie de veille)?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:31:45
Si j'éteins le PC avec le power switch , le pc s'éteint completement sans soucis MAIS au redémarage , j'ai le fameux : votre windows s'est mal arreté etc.... ( avec le démarrer windows normalement ) , donc comme si il y a eu un soucis au niveau de l’extinction
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:32:38
Je n'ai aucune sortie de veille , puisque je l'ai désactivé
Par contre , dans le bios , il y a des trucs bizarre
Ca peut venir d'une carte mère defectueuse ?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:37:39
T'as regardé les options du Power Management dans le BIOS ? Genre l'APM, un truc du genre.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 22:39:09
Oui , tout est nickel....
J'ai fais un clear cmos , j'ai revérifié les branchements alim... Tout est ok
Je vais tester avec une autre alim
Sinon , je penche vers la carte mere qui foire
Marsh Posté le 02-08-2013 à 22:44:10
ReplyMarsh Posté le 02-08-2013 à 23:02:39
| Olio a écrit : Meme soucis avec une autre alim ( Coolermaster ) |
Moi je suis convaincu que ça vient de la mobo ou d'un driver de chipset foireux dans Windows.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:23:08
Je pense surtout a la mobo.
Car j'ai bel et bien testé pour voir si ca venait d'un driver foireux ( chose que je pensais au début )
J'ai donc reformaté , et meme avec un windows sans aucun driver , le pc ne s'éteint tout simplement pas
PS : j'ai monté des centaines de PC donc au niveau de l'installation ou des branchement on peut etre sur a 200 % que c'est pas ca
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:39:20
Inverse Power SW ou Reset SW souvent ca cause ce genre de petits desagrémments.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:26:42
Hello a tous
J'ai réglé mon soucis en changeant de carte mere...
J'avais un autre soucis , le bios affichait 85° pour le CPU et ca ne bougeait pas
Carte mere defectueuse a mon avis...
J'ai pris une petite asrock , elle tourne nickel et le bios est mille fois plus explicite
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:22:56
Je rencontre le meme probleme que toi, avec la meme mobal (probleme d'arret et aussi températures farfelues). Ca m'ennuierait de devoir la renvoyer (la config n'est pas a moi)...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 20:11:31
Même CM même problème.
Retour SAV et réception d'une carte neuve : même problème... retour sav...
Ils font quoi chez MSI ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:25:41
Ouais... Soit c'est vraiment une mauvaise serie, soit c'est pas exclusivement materiel ce problème.
Vous aviez pu essayer un arret du PC en mode sans echec? Ou avec une distro Linux?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:49:42
Vous avez vu qu'une MaJ du bios a été publiée il y a 2 jours ? Quelqu'un l'a tentée ?
Elle n'est pas sur le site FR de msi qui est toujours à la bourre, mais sur le site global : http://www.msi.com/product/mb/FM2- [...] /?div=BIOS
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:56:32
C'est bizarre moi la dernière que je vois c'est la 11.2 du 06 mai (meme sur le site global). ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 16-08-2013 à 11:00:57
Bah c'est que t'es pas sur le site global alors. Regarde le petit drapeau avec le texte tout en haut à droite pour en être sur.
Sinon plus simple, voilà le lien direct : http://download1.msi.com/files/dow [...] 721vB3.zip
J'ai vu que t'avais posté sur le forum MSI aussi, c'est pas très actif là bas...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:19:33
J'etais bien sur le site global, j'ai du retourner sur le home, rechoisir la zone et acceder a la fiche du produit pour voir ce bios apparaître.
Bon la en l'etat je peux pas tester, AvanceTortue peut etre?
Et aneffet j'ai poste chez MSI, mais ca se bouscule pas. ![[:dakans] [:dakans]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dakans.gif)
Marsh Posté le 17-08-2013 à 13:24:56
| Tibag a écrit :
Donc , c'est bel et bien une mauvaise série...
J'ai vraiment fait tout les tests , c'est la mobal...
La petite Asrock que j'ai pris , elle est parfaite !
Marsh Posté le 20-08-2013 à 08:33:58
En tout 5 mb reçues pour 3 achetées... donc 2 défectueuses.
Ce n'est pas une mauvaise carte, sata3, usb3 mais je pense qu'il y a eu un blem sur la chaine de production avec un composant (trop) bas de gamme et défectueux, la sonde surement, car à part les 85° affichés elles fonctionnaient quand même, mais du coup ventilo à fond et mise hors tension impossible...
D'ailleurs les MB incriminées avaient toutes une maj avec la version 11.2 du bios, celles qui fonctionnent ont la version 10.1...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:05:45
Bon faut que je me prepare a renvoyer cette saloperie...
Pour l'histoire de la version du BIOS, la 10.1 ne supporte pas Richland (ca l'est a partir de la 11.1). Donc meme si un downgrade pourrait etre un debut de solution, je suis toasted.
Avec vos mobals qui fonctionnent, vous avez update le BIOS pour la derniere version?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:10:07
Renvoie là
Je pense que le problème est hardware, à part le fer à souder, rien n'y fera
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:28:07
Hello a tous , voila , depuis hier soir j'ai un petit soucis avec un PC neuf
Voici la config :
FM2-A75MA-P33
CPU AMD Athlon x4
2 x 2 Go DDR1333
HDD Seagate 1 To
Carte video HD6450
Graveur DVD
Alimentation Corsair 430CX
Voila , j'ai donc monté le pc , il marche nickel , rapide et silencieux
J'installe Windows 7 , les drivers un a un , tout marche... SAUF , quand je veux ETEINDRE le PC ( donc arreter et pas redémarrer ) , le pc s'éteint mais pas completement , l'écran s'éteint , mais les ventilos du cpu et de l'alim continuent de tourner...
Depuis hier soir je suis sur le sujet , j'ai monté des centaines de pc , j'ai jamais vu ca
J'ai bien entendu vérifié tout les branchements , tout est parfait ! Par contre , c'est un BIOS nouvelle génération ( qu'on peut survoler avec la souris )
Il y a des options particulières ( avec le bordel pour Windows 8 etc.... )
Si quelqu'un a des idées , je suis preneur car je vais péter un cable
