probleme pci express plus de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:14:45
étonnant...ce serait le port PCI de la carte ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:22:28
Teste ta CG habituelle sur un autre PC si possible, pour être sûr.
Aussi, est-ce que ce ne serait pas ton bios qui pète les plombs et qui n'active que l'IGP de ta carte mère? A méditer, un petit Clear CMOS ne serait pas de refus
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:29:16
| buffo a écrit : Teste ta CG habituelle sur un autre PC si possible, pour être sûr.  |
cg graphique testé l'ancienne etait sur un vieux pc a la maison clear cmos fait mais rien
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:31:47
je me demande si la cm se serai pas mis en rideaux et mon alim aurai cramé un condensateur car j'utilisé des molex 6 pin et 8 pin adaptable
Marsh Posté le 31-01-2011 à 15:01:44
Je rencontre exactement le même problème sur un HP media center m7533.fr : écran noir après connexion de l'écran sur la carte, remplacement de la carte par une NEUVE, même chose...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 15:04:36
@cybertofile: pour toi ce doit être un souci d'alim, elle ne doit pas être suffisante pour la carte. Il n'y a pas des LED qui clignotent sur la carte lorsque tu démarres?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 15:52:04
Je ne pense pas que ce soit l'alim... je l'ai changée en prévision. La précédente faisait 300 w, la nouvelle en fait 460.
Merci en tout cas.
Il m'a aussi été suggéré un défaut de ram, je vais tester et je verrais bien.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 21:56:59
Ok, la RAM fonctionne impeccable. Et toujours pas d'affichage...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:04:02
bonjour tous le monde
voila le probleme alors tout marché bien j'etein mon pc puis je le rallume,et la plus rien plus de signal bon je me dit carte graphique morte c pas grave j'en possede une autre qui été sur la cm avant et qui marché trés bien, mais toujours rien.
en ce moment j'utilise ma carte integré a ma cm je precise les ventilo de la cg tourne je vous donne plus d'info cm fatality 190hd cg nvidia 280 gtx memoire corsair xms 2
voila j'ai bien vu des topic a se sujet mais il ne vont jamais jsqu'au bout pour dire si ca marche
merci pour vos reponse
