Problème étrange (alimentation ?)
Problème étrange (alimentation ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:47:46
Voila le probleme:
Le contexte est une carte mère GA-K8NSNXP avec un boitier Antec sonata (alimentation d'origine de 380W).
Apres avoir fonctionnée correctement pendant 1 semaine, j'ai fait un poweroff (sous linux), la machine s'est correctement arretée.
Apres avoir ajouté un dique dur sata je remet en route, et la plus rien...
Aucun ventillateur ne s'allume (ni celui de du proc, ni celui de l'alim).
Normalement je me serais dit que l'alim est foutue (bien qu'apres une semaine, c'est un peu rude), sauf que sur la CM, la led de la ram s'allume correctement. Appuyer 4 secondes sur on/off eteint bien cette led.
J'ai commencé a tout enlever (périphériques, disques, ram) a tenter de retirer l'alim (juste devisser l'alim du boitier). J'allume, et la ca remarche...
Bon, je remonte tout les périphériques un par un en testant a chaque fois que l'alim fonctionne toujours apres chaque nouveau branchement.
Une fois tout remonté, l'alim fonctionne toujours.
j'arrete une nouvelle fois, juste pour rentrer les quelques cables de l'alim qui depassent et refermer le capot, puis le relance la machine :
plus rien...
La je sèche. Ce problème d'alim car je pense que s'en est un est vraiment trop bizare. En gros est ce qu'une alim peut marcher a moitié ou de facon aléatoire comme ca ?
Est-ce que qq a une idée, ou a déja rencontré ce probleme ??
J'aimerais être sur qu'en changeant l'alimentation tout reviendra dans l'ordre...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:04:50
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:06:09
faux contact, essai une autre alim
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:12:05
faux contact, a l'interieur de l'alim ou ailleur ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:48:29
je pense a l'interieur au niveau de la prse d'alim principale, le reste ne ferai pas ca
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:50:25
Une soudure pétée dans l'alim peut-être
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:51:14
donc ds tt les cas essayer avec une autre
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:53:12
Ok merci; j'ai fait des tests plus poussés hier soir:
J'ai regardé avec un multimetre pour voir si il n'y avait pas de court circuits, mais j'ai rien vu de probant;
par contre en bougeant la grosse nappe du connecteur atx j'arrive a faire apparaitre le probleme et a le faire disparaitre facilement... Donc tres certainement un faux contact dans l'alim.
Je vais essayer avec une autre alim des que je peut...
Merci a tous...
