probleme ecran qui s'eteint (alimentation???) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:24:49
ptet surchauffe du proc ou de la carte graphique?? il faudrait voir les températures en full.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:54:17
| gurk13 a écrit : ptet surchauffe du proc ou de la carte graphique?? il faudrait voir les températures en full. |
je viens de lancer un jeu pendant 1/2 heure voila les temperatures
Carte mère	35 °C  (95 °F)
Processeur	44 °C  (111 °F)
Seagate ST380023A	48 °C  (118 °F)
tt a leur le processeur etait a 50°
A partir de kel temperatures ya t il probleme?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:31:45
dc je veins de relancer des grosses applications ( aom3),(3D mark),(c&c generals) et le probleme n'a pas l'air d'etre la temperature qui reste au alentour de 50°.Je ne vois quel peut etre le probleme
si quelqu'un a une idee ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-07-2006 à 16:58:42
le probleme peut il qd mm l'alimentation (si les sondes donnent des mauvais resultats,etc...) ou est pluto au niveau de la ventilation qu il faut se tourner
Marsh Posté le 05-07-2006 à 17:05:44
48° pour le hd, c pas mal.
mais quand l'ecran s'eteint, le pc est plante ou ça marche toujours ?? (si le son marche toujours ,...)
de plus nous dire les valeurs des sondes sans indiquer ton matos exact, .... ça sert a rien.
deja en 1er lieu, mets tout par defautdans le bios, pas d'o/c apres format et install un xp tout neuf avec les derniers drivers dispo.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:27:30
ma config
carte mere P4P800 E deluxe
512 mo ddr 3200
processeur 2.7Ghz intel
ati radeon 9700pro
etc...
jai remis aom3 ki a tourner pendant un bon moment et le process est monter a 64° ce ki commence a faire bocou non???
sinon qd l'ecran s'eteint le pc marche toujours mais je ne peux rallumer l'ecran.
je n'ai pas overclocker et effectivement je pense ke je v formater et reinstaller windows xp mais dois-je changer d'alim ou de ventilos selon toi???
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:36:33
deja format, on verra apres.
mais pense quand meme a mettre un ventillo pres du hd.
et l'alim si elle delivre de bonne tension, pourquoi la changer ??
et ton proc c quoi ?? car un p4 2.7 ....connait pas.
un 2.6, 2.66, 2.8 ? bus 533 ou 800? p4b,c ou e ?
et 64° c pas mal surtout si tu a un p4 b/c
soit rad mal fixe, soit rad sale, soit boitier mal ventile.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:22:36
bonjour j'ai un probleme lorsque je lance un jeu, au bout d'un certain temps (de 30 min a qqes heures) mon ecran s'eteint,le bouton power de lecran clignote et je ne peux le rallumer il faut alors le rebooter.Parfois c'est le son qui se coupe je doi alor arreter l apllication pour retrouver du son.Il me semble ke ce probleme arrive quand l'ordi tourne depuis un certain temps je me suis alors tourner vers un probleme d'alimentation ou de ventilation mais je n en suis pas sur car les resultats avec everest ne semble pas indiker de probleme (ils sont ci dessous)
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Nom de la carte mère Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
Seagate ST380023A 46 °C (115 °F)
Ventilateurs
Processeur 3792 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 5.06 V
je n'arrive donc pas a savoir d'ou vient le probleme.
si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
