Probleme d'acces en écriture sur carte SD 2Go avec lecteur de carte
Probleme d'acces en écriture sur carte SD 2Go avec lecteur de carte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:45:19
Salut, je viens de m'acheter une carte SD 2Go Transcend 150x (donc une carte de qualité).
Mon problème: lorsque j'utilise la carte dans un lecteur de carte en façade je n'ai pas d'acces en écriture sur la carte (mais pas de probleme en lecture). Mais elle fonctionne parfaitement dans mon APN, quand je branche mon APN en USB, j'ai bien acces a la carte en écriture.
Mon lecteur de carte fonctionne parfaitement avec une carte SD 1Go.
Une piste: apparemment, ma carte 1Go utilise des clusters de 8Ko (en FAT) contre 16Ko pour la carte de 2Go.
Alors, mise a jour firmware du lecteur de carte (si ca existe...), formatage de la carte de 2Go???
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:26:28
Es-tu sûr que ton lecteur supporte les cartes de plus de 1GO ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:41:32
Je ne sais pas, mais je peu lire (copier) les données sur ma carte de 2Go sans probleme.
Il bloque juste en écriture.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:25:25
Alors personne n'a d'idée a me proposer?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 10:24:53
J'ai le même problème !! Et de plus c'est aléatoire...
J'ai suivi le mode opératoire qui dit qu'il faut ajouter une clé "StorageDevicePolicies" avec la valeur par défaut "=dword:00000000" dans la base de registre Windows XP sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control".
Mais rien n'y fait. Le clapet de protection physique est très dur à déplacer. Et ça concerne toutes mes cartes SD 2 Go.
Je trouve beaucoup de forum à ce sujet mais jamais de solution concluante.
