Probleme ! Pc neuf, et l'écran ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:42:06
à tu bien lu le manuel de ta mobo???
A mon avis tu t'es planté dans le slot mémoire.
fait ce test: mobo+cpu+dd+cg
à ça tu rajoute UNE SEULE barette de ram
tu la met dans le slot A1, tu regardes, puis dans le slot A2, puis dans le slot B1 (je pense que c'est le bon) ou bien apres dans le slot B2
tiens nous au courrant
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:18:24
ta cg elle a combien de prise d'alim? 1 ou pas du tout?
Si elle en a qu'une verifie quelle est bien branche (moi sa me l'as fait sur ma 6800gt en agp j'avais un sifflement et pas de signal video)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:28:52
Pour ce qui est de la ram j'ai essayer tout les emplacements, j'ai ré-essayé avec une autre barette qui fonctionnait. pas mieu
Pour la carte graphique il n'y a pas d'alimentation. je l'ai bien vérifié.
J'ai fouillé les docs carte mères et vidéo... je vois tjs pas ou j'ai pu me planter si ca vient de moi
Je pense de plus en plus que la CM est défectueuse
Merci a vous 2 en tout cas
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:36:22
moi sur mon pc au demarage il n'y a pas de bip!
ta peut etre oublié de tiré la ptite manette pour placé le proc pour quil se bloque!!!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:06:14
| chattkiller a écrit : moi sur mon pc au demarage il n'y a pas de bip!  |
Le proc a été installé sur la carte par le vendeur.
Je vais allé y faire un saut et voir c qu'il me dit.
.. A suivre
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:45:32
Tiens nous au courrant! J'ai bien envie de savoir d'ou vient le probleme.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:50:26
j'ai exactement le même problème avec une autre config...
je pense aussi qu'un composant est defectueux
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:40:31
Je solicite votre aide car la je trouve pas
J'ai voulu monter un Pc en pièce détachée. Apres un devis je choisi de monter ceci:
CM K8 triton GA K8NF-9
Athlon S 939 3000+
Geforce 6600 pci
518 DDR Mo
Disque dur 160 Go
Graveur Dvd.
Boitier.
J'ai donc recuperé les piéces, je monte le tout et la... l'ordi démarre les ventilo tournent, mais pas d'écran.
Je pensais en premier lieu à un mauvais contact ou un connecteur mal branché.
J'ai tout vérifié et rebranché...rien. Toujours pas d'écran.
Apres analyse plus poussée j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de beep de démarrage.
A partir de la j'ai essayer de demarré avec le minimun de choses.
1er demarrage IDE+CM+Proc+VIdéo+RAM-> pas de signal écran
2eme IDE+CM+Proc+VIdéo -> pas de signal écran
3eme CM+Proc+vidéo -> pas de signal et toujours pas de beep de démarrage.
J'ai peur que la carte mère ne soit défecteuse
Si quelqu'un à une idée...
Ps: j'ai essayer tout ces branchements hors boitiers, cad carte non monté dans la tour pour eviter un faux contact avec les parois.
Merci d'avance.
