probléme e6750 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:29:59
alim de 450watts mais laquelle? Il te faut une alim de marque (exit advance and co...)
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:22:04
alim atx !
la mobo ? c'est quoi ?
oui j'ai bien brancher ma cg !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:39:02
la 2° prise est une prise 4 pin qui se trouve autour du proc a bancher pour alimenter aussi la carte mere
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:40:09
plus 1 quel est la marque de ton alimentation
sinon as-tu branché l'alimentation supplémentaire en haut a gauche de la carte mére
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:51:32
c une branche 8 pin or je n'est pas sa sur mon alim
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:52:54
branche en que 4 pour voir, tu doit avoir ca, sur les dq6 aussi je crois qu'il y a ca, mais 4 sont recouverte pas un cache
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:16:13
un autre soucis tout salume mais ecran noir ^^
vraiment pas de chance moi lol
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:21:44
fait un cmos, petit cavalier sur la carte mére qui permet de mettre le bios a defaut
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:27:56
je pensse que ma ram n'est pas compatible !!
je vais attendre de recevoir les gskill avant de tester
en tout cas un grand merci pour votre aide a tous
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:55:07
Si ta ram c'est de la ddr1 style PC3200 ce n'est pas compatible, si c'est de la ddr2 style PC6400 c'est compatible.
Si tu peux envoie nous une photo de ton montage en prenant une photo de ta carte mère on pourra voir rapidement si tu as tout bien branché. Fait un cmos comme a dit redbull.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:36:32
salut a tous
encore un grand merci pour vos reponses
je vien de commander 2 barretes ocz pc6400 ddr2
la sa va etre au top je pense
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:39:05
une autre petite question je procede comment pour relier mon lecteur dvd a ma carte mere se n'est pas les memes broches je fait comment ?
celle du lecteur est de 40 mais celui de la cartez mere est de 36 il me semble je ne c pas comment faire la lol !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:40:09
celle de 36 est pour le lecteur de disquette ,tu doit en avoir un autre de 40 en bas à droite
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:42:48
a ok mais alors je procede comment pour brancher mais hdd en ide c'est pas possible ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:47:51
tu peux brancher 2 périph IDE par port IDE, tu doit prendre un cordon IDE avec 3 connecteur, en oubliant pas de mettre le lecteur cd en esclave
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:51:42
a ok je branche le hdd sur la prise en bas de la cm esy les lecteur cd o meme endroit ?
je suis perdu la lol
merci de votre aides
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:55:35
voila, tu branche les 2 sur une nappe que tu branche en bas de ta CM
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:00:40
ok un grands merci a vous
donc il me faut une cable ide avec beaucoup de conectique car j'ai deux hdd est 2 lecteur sa doit se trouver sur ebay je pense
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:25:24
non, je ne crois pas que tu puisse brancher plus de 2 appareil par cable! donc en ayant 1 seul port IDE, ca veut dire qu'il faut brancher le reste en SATA ( a vérifier)
si c'est bien ca, garde 1 graveur dvd en ide et achete toi un gros disque dur en sata (ou sata 2 si ta cm le prend)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:54:37
oki sa marche je te remercie
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:36:59
bonjours,
je vous expose mon soucis
je me suis monter ma tours mais impossible de l'alumer est salume puis sarrete 1.5s aprer l'avoir alumer
sans le processeur elle tourne impect
voici ma config :
asus p5kdeluxe wifi
core 2 duo e6750
1giga de ram
dd 200giga
alim450w atx
merci de votre aide !
