Problème Drivers Asus 8600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:15:28
Même problème quand j'installe les drivers en mode sans echec aprés être retourné sous windows quand une application 3D se lance un message d'erreur en fond bleu apparaît et le pc reboot automatiquement !
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:58:43
tu as désinstallé les anciens drives ou pas
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:54:04
enfaite se sont les drivers du cd que j'ai installé et quand je l'ai installe sa me faite la meme chose même quand j'installe les drivers du site officiel =/ un écran bleu quand une application 3D s'ouvre suivi d'un redémarrage ='( ... le message d'erreur me dit que sa vien du pilote et surtout du fichier nv4_disp aidez moi s'il vous plait !!!!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:13:17
Salut à tous,
2 pistes :
1) l'alim LCPower de m....
2) les cartes Asus ont besoin d'un pilote spécifique (ASUS Enhanced Driver) pour fonctionner correctement.
Mais en 1er, l'alim.
A+
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:27:10
L'alim je l'ai acheter vendredi =( et c'est de la m.... !! ![]()
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:30:52
C'est vraiment de la merde cette alim : elle est incapable de faire tourner en 3D un 3000+ et une 5900XT alors qu'une Fortron 400w de base le fait !
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:46:24
La carte graphique je l'ai aussi acheter vendredi donc je ne pense pas que se soit la carte graphique surtout que je ne suis pas le seul a avoir eu ce problème mais je trouve pas de solution ...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:57:23
Tu pourrais pas me donner plus de précision stp ! Comment faire pour flasher le bios en v1
Marsh Posté le 17-02-2008 à 01:02:49
Moi je ne toucherais pas au bios de la CG . Carte neuve donc garder la possibilité du retour SAV.
A+
Marsh Posté le 17-02-2008 à 01:08:01
Le flashage c'est par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm
Ceci dit vu que t'es sous garantie +1 pour le SAV c'est moins risqué ^^
Marsh Posté le 17-02-2008 à 01:30:25
Bon j'ai résolu le problème pour les drivers mais un autre problème est survenu ma résolution est en 640*480 et les couleurs sont en 4bits -_-' ... Aidez moiii !!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 08:36:43
Re,
Change ton alim, essaie ta CG et SAV si ça ne marche pas mieux.
De toute façon, tu seras obligé de la changer ; elle plantera ton système au premier 3Dmark ou au premier jeu que tu lanceras.
A+
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:15:41
J'ai changer l'alim mais c'est toujours pareille sérieux il n'y a personne qui a reussi à corriger ce problème !!!!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:03:06
Bon c'est décidé demain je retourne en magasin pour me faire remboursé merci quand même à tout ceux qui ont pu m'aider !
Marsh Posté le 17-02-2008 à 18:30:44
c'est ce que tu as de mieux à faire.
Quelle alim as-tu prise ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:08:24
J'avais acheter par la même occasion une LC power 550w mais j'avais celle de mon ancien pc heden 480w bref les deux marches pas mais je vais tenter quelque chose ! Je vais installer vista et tenter d'installer les drivers de la carte graphique pour vista si sa marche je vous fais signe =)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:09:09
L'installation de Vista ou de tout autre OS sur une config instable est fortement déconseillée !
Pour les alim, LCpPower ou Heden, c'est kif-kif ; trouve-t-en une décente.
A+
Marsh Posté le 22-02-2008 à 15:09:15
Bonjour c'est bon je suis parti rapporté la LC Power 550w au magasin mais maintenant j'aimerais que vous me donniez quelques conseil pour l'alimentation svp ! Avec un budget aux alentours de 50€ parce'que sa me gave de jeter l'argent par les fenêtre ... Merci
Marsh Posté le 16-02-2008 à 20:27:39
Bonjour j'ai fait l'acquisition d'une 8600GT 512mb DDr2 de Asus et j'ai un problème au niveau des drivers quand j'installe les drivers de la carte graphique le pc plante avec un écran bleu et le pc reboot par la suite alors que lorsque je n'installe pas les drivers le pc fonctionne normalement ! Si vous pouviez me venir en aide ce serait sympa merci !
Alim Lc Power 550w 12cm
2024 Ddr1
Asus 8600GT
3400+ 2.0Ghz
Message édité par adrianagib le 16-02-2008 à 20:27:58
