probleme driver nvidia - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:15:47
Je pense pas que cela lié au driver Nvdia, vu que cela te le fais même en surfant !
Je penserai plutôt à un virus ou quelque chose comme ça.
Lorsque tu fais ctrl+alt+supp, dans l'onglet processus regarde lequel consome le plus de ressource, colonne 'processeur'.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:32:45
dans la colonne processeur: j'ai des 00 partout à part à "processus inactif du systeme" où j'ai 98.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:36:46
Et en bas 'Charge dédié' tu es a combien (utilisation ram) ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:47:40
| jovercetti a écrit : dans la colonne processeur: j'ai des 00 partout à part à "processus inactif du systeme" où j'ai 98. |
Il faudrait que tu regarde lorsque cela rame, il dois bien avoir quelque chose qui te bouffe de la ressource...
Sinon dans ->demarrer->parametres->panneau de configuration->système tu as bien ton proc de reconnu ainsi que la quantité de ram ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:51:03
mon processeur et ma quentité de ram sont bien reconnus. Par contre depuis mon premier post internet ne fatigue plus !?!
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:29:07
bon et bien mon probleme n'est pas résolu...
En tous cas merci à toi Trinita_911
Marsh Posté le 01-09-2006 à 00:30:50
| jovercetti a écrit : mon processeur et ma quentité de ram sont bien reconnus. Par contre depuis mon premier post internet ne fatigue plus !?! |
Donc t'as toujours des soucis même avec internet, ou pas!?!
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:07:15
Non internet est revenu normal mais je ne peux toujours pas visionner de film et titan quest rame meme en 800*600 avec tous les details au minimum. j'ai un peu cherché a gauche et a droite pour voir si d'autre on deja eu le meme probleme mais je n'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:21:17
Bizarre
Essaie un ré-installation propre de ton driver video :
- Installe Driver Cleaner.
- Télécharge ton driver Video.
- Supprime le driver video nvidia (panneau de configuration).
- Redemarre en mode sans echec (f8) et supprime les restes du driver avec Driver Cleaner.
- Redémarre normalment, touche "annuler" à l'appartion de la detection nouveau periphérique.
- Installe le driver télécharger précédement.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:49:42
deja fait mais rien à faire toujours le meme probleme: j'ai réinstallé mon vieu driver et je peux visionner des films mes le jeu rame toujours malgrés tous les parametres au minimum... . J'y comprends rien !?!
Je vais peut etre dire une grosse annerie mais mon alim est peut etre trop faible?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:26:21
J'ai également des problèmes de CG, je me suis également posé la question de l'alimentation!! Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:14:54
Si tu as un connecteur alimentation sur ta CG, il faut le connecter.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:19:18
il est bien connecté: j'ai encore vérifié aujourd'hui lors d'une petite toilette de mon pc
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:37:35
Oui cela me parait un peu juste aussi.
jovercetti rempli l'onglet "configuration matériel "cela sera plus facile.(marque, agt,pciex ?)
Essaie un mise à jour de tes pilotes de carte mère (chipset).
Sinon, enlève tous ce qui est superflu (hdd secondaire, periphe usb, lecteur cd et autre..) pour avoir le moins de trucs qui tirent sur l'alim, et refait un test.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 19:05:13
hum. Au risque de paraitre idiot: je ne trouve pas où remplir l'onglet configuration matériel
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:12:26
ok probleme résolu: c'est bien mon alim qui est trop faible.
J'ai enlevé tout le superflu et le jeu est fluide.
Je vais devoir investir dans une alim. Tant que j'y suis: si quelqu'un a des conseils à ce sujet, je suis preneur... .
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:23:59
Faudrais une Alim d'environ de 400w et surtout de MARQUE.
Histoire que tes tensions s'écroulent pas !!
Je connais pas ton budget, et je sais pas ce qui ce fait de bien actuellement, mais si tu veux mon avis je te conseillerai La Tagan 380w, à 57, tension stable, bundle bien fourni, silencieuse.
Idéal si tu as un ventillateur extraction à l'arriere de ta tour.
Après suivant ton budget tu voir plus grand...
Edit: je viens de trouver un lien qui permet de caluler la puissance de ton alimentaion en fonction de ta config
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:36:54
Voilà je suis nouveau sur harware.fr et si je post c'est parce que j'ai un probleme avec ma 6600gt et que ça fait 2 jours que je m'arrache les cheuveux dessus.
J'explique: j'installe le jeu Titan Quest sur mon PC et il rame, je mets tous les parametres video au minimum mais le probleme persiste. J'installe donc les derniers drivers nvidia pour ma CG et là tout fout le camp...
Non seulement les jeux subissent d'enormes ralentissements mais en plus je ne peux plus regarder de film et meme lorsque je vais sur le net les pages défilent à une lenteur digne d'une connexion 56k enrhumée.
Que faire?
Voici ma config au cas où:
AMD Athlon XP 2500+ 1.83 Ghz
1024 Go de RAM
GeForce 6600GT
Windows XP pro
Voilà je crois que j'ai tout dit.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa parce que là je ne sais plus quoi faire.
