Problème driver carte graphique
Problème driver carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:19:51
je viens tout juste d'acheter un PC monté d'occasion sur ce même site.
Je l'ai donc branché, installé Windows 8.1, et relié l'écran au pc via un cable HDMI entre l'écran et la carte grpahique.
Le problème vient ensuite quand je veux installer les drivers de la carte graphique, une HD7950-DC2T-3GD5-V2.
Je télécharge donc AMD Catalyst Center et pendant que je procède à l'installation du driver, l'écran devient tout noir puis plus rien. J'éteins donc le PC et le rallume, j'arrive sur le bureau, mais quand je vais voir dans le gestionnaire des périphériques dans l'onglet "Cartes graphiques" je ne vois pas la HD7950, mais seulement une Intel(R) HD Graphics 3000..
Bref je continue de naviguer mais 3 minutes plus tard, BIM écran noir, plus rien à faire.. Je rallume le PC, rebelote 3 minutes plus tard, écran noir ...
Je commence à désespérer  :cry:
Vous savez d'ou peut venir le problème ? De la carte graphique très certainement mais quoi ?
la config est la suivante :
Boitier : Cooler Master Elite 310 - noir/bleu avec Déco Asus ROG
Carte mère : Asus MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 Z68 (socket:1155)
Processeur : Intel Core i5 2500K 3.30GHz @ 4.60GHz
Ventirad : Corsair Hydro Series H60
Mémoire : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9
Carte graphique : ASUS HD7950 DC2 Top 3Go V2
Alimentation : SEASONIC Alimentation modulaire M12II - 620 watts - 80+ bronze
Graveur DVD : SAMSUNG NOIR 22x Sata
Lecteur mémoire multicartes interne 12 en 1 - Format 3,5'' - USB 2.0
Rhéobus NZXT Sentry 2
Ventilateur Bitfènix Spectre LED Blanc 120mm en Façade
Ventilateur Noctua NF-P12 1300 120mm sur le Corsair H60
Ventilateur COOLER MASTER Blade 120mm en Extraction sur le coté
Clavier/souris : Logitech G110 / Razer Abyssus
Écran : LG Flatron E2442V-BN 24"
Merci  :jap:
Marsh Posté le 23-06-2014 à 09:52:30
personne :??:
Marsh Posté le 23-06-2014 à 11:27:59
A part essayer la carte graphique sur un autre PC je ne vois pas trop comment diagnostiquer le soucis.
T'as bien branché le/les alim PCI-E (me souviens plus si y a 1 ou 2 prises 6 pins) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:08:32
oui tout est bien branché, 2x6 pins, les leds s'allument, les ventilos tournent, et avant d'installer les drivers j'ai quand meme l'image sur mon pc alors que le cable hdmi est branché sur la CG :fou:
par contre quand je branche l'écran sur la carte mère, meme avant installation de la CG, je n'ai rien sur l'écran, il y a quelque chose à configurer pour pouvoir avoir l'image depuis la CM ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:09:00
Le plupart du temps les CM détectent ou non une carte graphique installée et commutent (ou pas).
Il y a un réglage à faire dans le bios pour forcer l'afffichage principal sur PCIe ou sur IGP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2014 à 19:22:05
J'ai tenté l'installation des drivers avec l'écran branché sur la CM, cette fois-ci je n'ai pas d'écran noir pendant l'installation, sauf que l'écran se fige, et a part forcer l'arret je ne peux rien faire ...
faudrait que je teste avec une autre CG pour etre sur que le problème vient de la CG mais j'ai personne dans mon entourage qui a une tour... :(
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:23:36
Salut.
Ca pue la cg hs ça :/
Faudrait que tu la fasse tester chez quelqu'un d'autre
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:27:54
:hello: Artouillassse, sa va ? :)
Alors, dans le bios je sais que tu peux désactiver la carte graphique du processeur (ipu ou une connerie du genre il me semble)
Déjà essaye ça.
Ensuite sans la 7950.
Sur la carte mère tu es sur le bon slots pcie ?
Bizarre bizarre [:canaille]
PS: tu es de Lyon ?
Message édité par kais69 le 23-06-2014 à 20:28:14
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:32:47
quand je débranche l'alim de la CG et me branche sur la CM, le pc marche bien, pas d'écran noir et l'écran ne se fige pas
par contre dès que je rebranche la CG ca va refaire le probleme apres quelques temps, et dès que je lance l'installation du driver ca le fait direct :(
oui je suis à lyon
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:30:55
un lyonnais pourrait éventuellement tester ma CG sur une autre config ?
