Problème de double écran brouillé.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:16:06
Je pense à une surchauffe de la partie graphique. Ton portable est posé sur une couverture, sur un lit bref, quelque chose qui pourrait obstruer ses ouïes de ventilation ?
Tu l'as déjà dépoussiéré en 3 ans ? Au bout d'un moment la poussière étouffe la ventilation et il n'est plus refroidi, il surchauffe et bug de la sorte.
Nettoyage nettoyage ! Le mieux là c'est encore de l'ouvrir pour tout nettoyer, il n'est plus garanti...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:51:24
Salut !
je viens de le nettoyer, retirer le maximum de poussière, mais ça ne marche toujours pas correctement..
non je l ai pas depoussiéré depuis 3 ans et il n est plus sous garanti...mais il est posé sur un bureau classique, mais c'est vrai qu'il a tendance à bien chauffer (exemple quand je joue à assassin creed 2)...
Sinon tu penses que si le problème persiste je devrais changer de carte graphique ? est ce possible sur un pc portable ?
merci pour ton aide
cordialement
Marsh Posté le 22-03-2010 à 18:52:03
Je l ai nettoyé du mieux que j ai pu !
mais ça ne fonctionne toujours pas, au demarrage ecran brouillé avec des inscriptions, puis séparation en deux ecrans séparés par une ligne horizontale...
que puis je fais d'autre ? pour retrouver un affichage normal
merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2010 à 00:10:48
Est-ce que tu pourrais nous montrer cet écran, le prendre en photo si possible ?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:48:42
| Sheeloo a écrit : Est-ce que tu pourrais nous montrer cet écran, le prendre en photo si possible ? |
Pas vraiment possible pour le moment, mon appareil numérique est hs aussi.
Mais je peux te le décrire; au début ça fait un écran noir avec des sigles un peu dispatchés sur tout l'écran et déjà brouillés...puis window charge, l'écran est séparé en deux horizontalement, la barre de d'avancement est brouillée et présente par moment en 3 par écran, ensuite windows s'ouvre toujours en double écran qui interragissent ensemble, quasiment illisible. Voilà pour le moment se qui se passe.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 12:51:24
Voici des photos du pc tel qu'il est aujourd'hui :
Au démarrage de windows (sachant que l'état du pc est le même au démarrage du pc):
Après ouverture du capot arrière (nettoyage du ventilateur arrière)
Ne m'y connaissant pas trop je n'ai pas complètement enlevé les autres éléments du capot arrière. La carte graphique est elle visible sur l'image ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2010 à 19:02:46
Bonjour Cyber_jrem,
As-tu résolu ton problème (je pense que oui depuis le temps ^^)? J'ai exactement le même soucis depuis hier avec mon ASUS M50S. C'est apparu d'un coup après un freeze. J'ai simplement rebooté le pc et ça a disparu.
Malheureusement rebelote ce matin : Je l'allume, je vais me faire un thé et quand je reviens mon écran est dans le même état que sur ta photo.
Mais cette fois le reboot magique je fonctionne plus. J'ai systématiquement un écran en mode décodeur canal+ spitté.
Alors si quelqu'un a une idée, une solution ou un conseil, je prend avec grand plaisir !
Merci d'avance. ![]()
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:29:23
J'ai justement le cas avec un portable Asus F5 ...
Aucun pb avec la sortie VGA, la carte graphique n'est donc pas la cause
Le problème a mon avis est un mauvais contact au niveau de l'écran
en effet, quand le pb se produit, je bouge un peu l'écran et le pb disparait...
Mais une fois sur 10 quand j'allume le pc le pb revient ...
j'ai regarder les petit branchement au niveau de l'écran mais rien
Le pc n'est plus garantie donc ... c'est mort.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:29:14
| rezalg a écrit : J'ai justement le cas avec un portable Asus F5 ... |
J'AI EU LE MEME PROBLEME et finalem je l'ai ramener chez un informaticien
le pb cet la chepsiet qui se dissoute du au réchauffement de l ordi
il me l a reparer ms elle a pas tenu il faut changer carte mere
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:42:40
Dur, problème de qualité de matériaux semble-t'il... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:07:22
Bonjour à tous !
voilà mon problème, j'ai un portable asus et depuis hier j'ai un problème récurent : en effet à partir d'un certain temps d'utilisation, l'écran se brouille, l'ordinateur plante me propose le menu retour à window sans echec etc mais cela en double écran séparé par une ligne horizontale au milieu de mon écran (double écran interragissant ensemble) et defaçon très brouillé.
Par moment en éteignant en retirant la batterie, je retrouve de façon momentannée la configuration normale du portable, mais il finit toujours par planter et se brouiller....
Ma question est simple : comment résoudre ce problème, est ce un problème de carte graphique (geforce 9500), d'écran, ou d'option d'affichage sachant que ce portable n'a que 3 ans ??
Merci d'avance pour votre aide....
