Problème de lecture de DVD de données
Problème de lecture de DVD de données - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:00:40
Bonsoir,
Une fois n'est pas coutume, j'ai encore un problème avec mon pc !
Hier, j'ai décidé de vider un peu mes disques durs en gravant toutes sortes de vidéos sur DVD. Après avoir gravé 10 DVD, j'ai la bonne idée d'en essayer un, histoire de voir si ils sont bien gravés.
Que vois-je ? Sur les 10 DVD gravés, 7 ne sont pas reconnus par le PC. J'entends pas là que Windows voit un DVD vierge, et Linux ne détecte aucun DVD dans le lecteur... 3 ont cependant bien été gravés (bizarrement, les 3 premiers que j'ai gravé).
Alors que faire ? Avez-vous déja connu cette situation ? Une idée ?
Je précise que j'ai essayé de lire le DVD avec XP, Vista et Ubuntu. Le driver de mon lecteur/graveur est à jour.
Mon lecteur de DVD/DivX de salon arrive à lire 3 des 7 DVD que mon PC ne reconnait pas. Pour les 4 autres, il cale au tout début et n'affiche rien du tout.
Merci d'avance
PS :
Lecteur/Graveur de portable ASUS (modèle A6VA) dont le nom du périphérique est : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U ATA Device (apparemment pas de marque disponible)
OS : Vista/XP SP2/Ubuntu 7.04
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:05:43
Quel est ton logiciel de gravure? As-tu pensé à le mettre à jour?
Quelle est la marque de tes DVD vierge?
DVD+R ou DVD-R? Certains graveurs/lecteurs peuvent avoir du mal en fonction de la norme, mais c'est assez rare.
Cherche à mettre à jour le bios de ton graveur, tente plusieurs gravures (sur un DVD-RW de préférence ;) ) si tu vois que c'est toujours la cata il faudrait penser à voir si ton graveur n'est pas en train de nous dire adieu :\
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:11:54
J'utilise Nero 7 (pas trop envie de passer à la version 8, d'autant plus qu'ils ne foirent pas tous les gravures).
Les DVD vierges que j'utilise sont soit des Verbatim, soit des Maxell, tous DVD+R (je rappelle que certains marchent, d'autres pas :s)
Comment faire pour mettre à jour le bios du graveur ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:24:20
J'ai pas de très bon souvenirs des Maxwell, mais bon tu sais ça peut très bien marcher chez toi et pas chez moi ^^
Préfère si tu peux les Verbatim, un peu plus cher certes mais tu auras en moin le problème du support fait de travers.
Ton Graveur est apparement un Samsung, essayes de chercher du coté de leur site ou chez notre ami Google. (pas que je ne veuille pas t'aider mais je n'ai pas le temps présentement ^^)
bon courage à toi!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:42:29
Où as-tu trouvé cette info ?
Merci :D
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:00:24
TSSCorp = Toshiba/samsung corporation.
les graveurs de portable c'est toujours la catastrophe, c'est fait pour installer un soft de temps en temps et puis basta.
tu graves à quelle vitesse?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:03:12
Mon graveur est un 8x, mais je grave toujours tout en 6x
Ca va faire 2 ans fin janvier que j'ai mon portable, et c'est la première fois que j'ai un problème aussi récurrent
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:32:02
Voici deux logs dont les gravures ont officiellement réussies :
Le premier : j'arrive à accéder aux fichiers
Le second : je n'y arrive pas. Windows détecte le dvd gravé comme vierge.
  1. Ishan Shade
  2. Rafhay
  3. 1C82-0020-19E5-M45X-0EEE-313E-****
  4. Windows XP 6.0
  5. IA32
  6. WinAspi: -
  7. NT-SPTI used
  8. Nero Version: 7.7.5.1
  9. Internal Version: 7, 7, 5, 1
  10. Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
  11. Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
  12. Drive buffer  :      2048kB
  13. Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
  14. CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
  15. Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
  16. === Scsi-Device-Map ===
  17. === CDRom-Device-Map ===
  18. TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U  E:   CDRom0
  19. =======================
  20. AutoRun : 1
  21. Excluded drive IDs:
  22. WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
  23. BUFE           : 0
  24. Physical memory     : 1022MB (1047296kB)
  25. Free physical memory: 198MB (203364kB)
  26. Memory in use       : 80 %
  27. Uncached PFiles: 0x0
  28. Use Inquiry    : 1
  29. Global Bus Type: default (0)
  30. Check supported media : Disabled (0)
  31. 16.10.2007
  32. Compilation ISO
  33. 21:32:20 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
  34. LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
  35. 21:32:21 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
  36. Iso document burn settings
  37. ------------------------------------------
  38. Determine maximum speed : FALSE
  39. Simulate                : FALSE
  40. Write                   : TRUE
  41. Finalize CD             : TRUE
  42. Multisession            : FALSE
  43. Burning mode            : DAO
  44. Mode                    : 1
  45. ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
  46. Character set           : ISO 9660
  47. Joliet                  : TRUE
  48. Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
  49. Allow more than 255 characters in path  : TRUE
  50. Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
  51. 21:32:21 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
  52. First writeable address = 0 (0x00000000)
  53. 21:32:21 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
  54. Turn on Disc-At-Once, using DVD media
  55. 21:32:21 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
  56. Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
  57. Last address to be written:            2258575 (501:54.25, 4411MB)
  58. 21:32:21 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
  59. Write in overburning mode: NO
  60. 21:32:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
  61. Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U, Media type: DVD+R
  62.  Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R03, Product revision number: 4
  63.  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
  64. 21:32:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
  65. >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  66. =========================================
  67. 21:32:21 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
  68. Setup items (after recorder preparation)
  69.  0: TRM_DATA_MODE1 ()
  70.     2 indices, index0 (150) not provided
  71.     original disc pos #0 + 2258576 (2258576) = #2258576/501:54.26
  72.     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
  73.     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2258576 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
  74. --------------------------------------------------------------
  75. 21:32:21 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
  76. Prepare [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U] for write in CUE-sheet-DAO
  77. DAO infos:
  78. ==========
  79.  MCN: ""
  80.  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  81.  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
  82.    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4625563648, ISRC ""
  83. DAO layout:
  84. ===========
  85.  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
  86.         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  87.         0 |        1 |   0 |    0x41 |  2258576 |        0 | 0x00
  88.         0 |        1 |   1 |    0x41 |  2258576 |        0 | 0x00
  89.   2258576 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  90. 21:32:21 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
  91. SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
  92. 21:32:21 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  93. Caching of files started
  94. 21:32:21 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
  95. Cache writing successful.
  96. 21:32:21 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  97. Caching of files completed
  98. 21:32:21 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  99. Burn process started at 6x (8.310 Ko/s)
  100. 21:32:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
  101. Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
  102. 21:32:22 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
  103. ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
  104. Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  105.  Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
  106.  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  107.  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  108.  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  109.  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  110.  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  111.  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  112.  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  113.   Disc Application Code: 0 / 0 h
  114.   Extended Information indicators: 7 h
  115.   Disc Manufacturer ID: RICOHJPN
  116.   Media type ID: R03
  117.   Product revision number: 4
  118.   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  119.  Media Specific [16..63]:
  120.     00 00 07 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 33 04 38    ...RICOHJPNR03.8
  121.     23 54 37 13 00 44 73 00 - 84 6D 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Ds..m......
  122.     01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  123. 21:32:22 #18 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
  124. CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
  125. Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
  126. Sense Code: 0x20
  127. Sense Qual: 0x00
  128. CDB Data:   0xFF 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 AA
  129. Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
  130. Buffer x04cf26c0: Len x2
  131. 21:32:22 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
  132. Start write address at LBA 0
  133. DVD high compatibility mode: Yes
  134. 21:43:59 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
  135. <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U> start writing Lead-Out at LBA 2258576 (227690h), length 0 blocks
  136. 21:44:44 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  137. Burn process completed successfully at 6x (8.310 Ko/s)
  138. 21:44:45 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
  139. SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
  140. 21:44:48 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
  141. DriveLocker: UnLockVolume completed
  142. 21:44:48 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
  143. UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
  144. Existing drivers:
  145. Registry Keys:
  146. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
  1. Ishan Shade
  2. Rafhay
  4. Windows XP 6.0
  5. IA32
  6. WinAspi: -
  7. NT-SPTI used
  20. AutoRun : 1
  23. BUFE           : 0
  25. Free physical memory: 195MB (200496kB)
  28. Use Inquiry    : 1
  31. 16.10.2007
  32. Compilation ISO
  33. 21:49:13 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
  35. 21:49:14 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
  40. Write                   : TRUE
  44. Mode                    : 1
  47. Joliet                  : TRUE
  51. 21:49:14 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
  53. 21:49:14 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
  55. 21:49:15 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
  57. Last address to be written:            2251487 (500:19.62, 4397MB)
  58. 21:49:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
  60. 21:49:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
  64. 21:49:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
  67. 21:49:15 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
  71.     original disc pos #0 + 2251488 (2251488) = #2251488/500:19.63
  73.     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2251488 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
  75. 21:49:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
  77. DAO infos:
  78. ==========
  79.  MCN: ""
  82.    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4611047424, ISRC ""
  83. DAO layout:
  84. ===========
  87.         0 |        1 |   0 |    0x41 |  2251488 |        0 | 0x00
  88.         0 |        1 |   1 |    0x41 |  2251488 |        0 | 0x00
  89.   2251488 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  90. 21:49:15 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
  92. 21:49:15 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  94. 21:49:15 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
  96. 21:49:15 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  98. 21:49:15 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  100. 21:49:15 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
  102. 21:49:15 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
  123. 21:49:15 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
  124. Start write address at LBA 0
  125. DVD high compatibility mode: Yes
  126. 22:01:35 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
  127. <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U> start writing Lead-Out at LBA 2251488 (225AE0h), length 0 blocks
  128. 22:02:20 #20 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
  129. Burn process completed successfully at 6x (8.310 Ko/s)
  130. 22:02:21 #21 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
  131. SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
  132. 22:02:25 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
  133. DriveLocker: UnLockVolume completed
  134. 22:02:25 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
  135. UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
  136. Existing drivers:
  137. Registry Keys:
  138. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
En gros, voici uniquement ce qui differe des deux logs.
On retrouve en plus, dans le log numéro 1, ceci : (je ne sais absolument pas ce que ca veut dire, c'est là que je fais appel à vous) :
  1. 21:32:22 #18 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
  2. CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
  3. Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
  4. Sense Code: 0x20
  5. Sense Qual: 0x00
  6. CDB Data:   0xFF 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 AA
  7. Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
  8. Buffer x04cf26c0: Len x2
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 23:09:08
Yop, une personne IcI a le même graveur que toi et le même code erreur "NeroError(-1065)". On lui conseille de changer de support et de mettre à jour sa version de Nero.
Ici même code erreur que toi, on lui conseil de mettre à jour sa version de néro et le firmeware de son graveur.
Bon courage!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 06:52:22
Merci :)
Cependant, ce qui est bizarre, c'est que le code erreur "NeroError(-1065)" apparaît lorsque la gravue réussit et que j'arrive à lire mes fichiers sur mon pc...
-_-'
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:50:33
Je trouve toujours curieux le fait que tout fonctionne pendant un certain temps, puis, du jour au lendemain, sans toucher à rien, y'a des problèmes qui peuvent être résolus par :
   - un nouveau logiciel/driver
   - un nouveau firmware.
Qu'est-ce qui peut donc déclencher une telle volte-face du matériel ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 13:24:23
Peut etre, et surement l'usure...
Je pige vraiment pas ce qui peut etre la cause de ce problème...
Là je viens d'essayer sur 2 autres portables de lire les DVD qui ne marchaient pas.
Les DVD que ni mon pc, ni mon lecteur DivX salon ne reconnaissaient, les autres pc ne le reconnaissent pas
Les DVD que seulement mon pc ne reconnaissait pas, les autres pc les reconnaissent...
