probleme de disque dur ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:00:36
c'est un problème connu dû au logiciel apparemment :
http://sourceforge.net/forum/forum [...] _id=621539
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:46:59
| couitchy a écrit : c'est un problème connu dû au logiciel apparemment : |
se n'est pas probleme du logiciel regarde :
et y'a +1go pour mes documents (logiciels)
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:28:14
effectivement !!!
ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est essayer de démarrer avec un live cd linux par exemple, pour voir quelle valeur il te donne...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:42:14
comme je l'es achete ya pas beaucoup de temps et comme je stocke rien sur les dd interne et tout sur externe . je m'en fou quand pense tu ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:48:25
je crois que j'ai compris ce qui t'arrive : tu as coché la case "compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible" (cf. ta capture d'écran)
du coup tu as bien 68 go utilisés, mais seulement 16 effectifs...
edit : en réfléchissant je me dis que passer de 60 à 15 Go, il faut un sacré algo de compression !!! il doit donc y avoir une autre explication..
mais au passage je te conseille de décocher cette case, ça ralentit le système qui doit faire une couche de traitement supplémentaire à la volée.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:52:16
voila sur mon new pc j'ai un probleme d'affichage de la capacite du disque dur :
grace au logiciel hdgraph j'obtient ca :
puis je vais voir sur mon poste travail et on m'indique cela :
il y a une difference de 49 go
biensur j'ai defragmenter , verifier volume rien y fais : alors c'est comme probleme car moi je seche ???
