Probleme de Disque dur lors d'une installation windows
Probleme de Disque dur lors d'une installation windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2006 à 09:28:17
J'ai un PC avec cette config :
       - Carte mere : PM8M3-V
       - Le proc (je sais plus mais c'est pas ca le probleme)
       - 3 disque IDE (160Go, 160Go, 80 Go)
       - 1 disque SATA (300Go)
Pour utiliser le SATA j'ai du mettre à jour le BIOS de ma carte mere (en version 1.4) ... jusque la pas de souci. Mais lorsque que j'ai mis a jour le bios il y avait d'installé sur le PC Windows Server 2003 Evaluation. Je l'ai testé durant plusieurs jours et une fois par jours il rebootait !! J'ai donc essayé de reinstaller Windows Server 2003... mais impossible lors de l'ecriture des fichiers sur le disque (lors de la reinstallation) il me disait toutes les 2 minutes que tel ou tel fichier n'arrivait pas à se copier (j'ai donc verifié le CD d'installation et nettoyé) mais toujours pareil...j'ai donc essayé Windows XP ...et toujours pareil... !! plus moyen de reinstaller mon system .... !! Et aussi une fois sur deux l'installation se bloque...plus rien ne tourne ni disque dur ni lecteur....!! Ca peut venir de quoi ?
J'ai vu qu'il fallait faire aprés une mise a jours du bios ... un formatage de bas niveau de mes disques ? est ce possible que ce soit cela qui pose probleme ? car lors de mes installations c'est toujours les meme fichiers qui bloquent et parfois ils passent..mais c'est trés aleatoire ...
Merci de vos réponse...je desespere...si ca continue je vais l'emener chez les "Chinois" car je comprend pas d'ou vient le probleme.... J'ai aussi testé chaque disque dur un par un... !!!
Merci d'avance.
Charles
A+
Marsh Posté le 14-11-2006 à 10:41:00
Tu peux essayer le formatage de bas niveau, mais avant à ta place je flasherai de nouveau mon BIOS (si possible avec une autre version)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 11:43:27
C'est ce que j'allais faire...mais je voulais etre sur avant que ca soit le bios. ET il existe un autre probleme c'est que je suis en derniere version de mon BIOS (1.4) et que celle précédente ne gere pas les SATA de 300Go....dans le bios  :( Tu as peut etre une solution de faire fonctionner mon SATA sans que le bios sache le gerer ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:11:36
charles84 a écrit :
blablabla.......
a mon avis, c'est un problème de ram. dans la plus part des cas dans les fichiers impossibles à copier pendant l'install
n'importe quoi, un formatage bas niveau ne se fait que lorsque le disque à un soucis de secteur deffectueux ou autre.
certainement pas quand on fait une mise à jour du bios
A+
essaye de faire un memtest86 + pendant 2-3 heures pour vérifier tes barettes déjà
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:27:40
Hey buggys t'es un peu dur dans ta réponse, charles84 est venu chercher de l'aide, et non pas se faire dire qu'il est nul qu'il fait n'importe quoi.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:31:56
...... ! C'est clair...mais bon y en a qui ne sont pas pedagogue et on un peut de mal à communiquer leur savoir ... !! :) Je lui en veux pas.. !
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:36:49
je vois pas en quoi j'ai été dur
il dit qu'il a vu qu'aprés une mise à jour du bios, il fallait faire un formatage bas niveau.
je répond juste que c'est n'importe quoi cette façon de faire
je ne m'adressait pas à lui, mais à ce qu'il a lu
sinon, pour en revenir au problème, est-ce que le memtest à été effectué ?
Message édité par buggys le 14-11-2006 à 15:37:40
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:44:33
Effectivement, les fichiers qui ne passe pas à l'install, c'est presque à coup sûr un problème de RAM !
Aucune raison dans ce cas de panne de formater bas niveau, voir même à déconseiller.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:46:41
Non je n'ai pas encore eu le temps de le faire je suis au boulot ! donc un peu dur de le faire a distance...
Marsh Posté le 14-11-2006 à 19:27:58
Ben ....une priere pour ma barette !!!
Elle etait died au bout de meme pas 1 seconde MemTest86 m'a retourné une flopé d'erreur... !! J'espere que le SAV me la reprendra !
Merci pour votre aide !!
A+
CHarles
