probleme agp disabled sur carte mere gigabyte 7vt600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:04:17
Dans les panneaux de controle ATI >> SmartGart > cliquer sur redétecter les paramètre agp (un truc dans le genre)
redémarre la bécane.
Démarrer > exécuter > tappe dxdiag >> affichage et regarde si dans accélération des textures est activé.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:22:44
Quand j'effectue cette opération alors , l'option est bien coché et l'agp mis a 8* , mais quand je redemarre c'est revenu comme au début agp *4 et fastwrite desactivé.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:49:48
grrr
même pb, impossible d'activer l'agp en x8 et le fast write.
et ceci avec n'importe quel drivers (ati ou catalyst ou hercules).
NEOgts : moi, accelération des texture est sur non disponible..
ça me saoule..
need help.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:57:34
| biniou a écrit : tu as installé le driver AGP VIA (les 4in1 quoi) ?   |
oui oui, ils sont installé.
et option agp et fast write activé dans le bios.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:14:52
Ca sera peut être corrigé avec une nouvelle version du bios ...
Je ne pense que ce soit un problème des drivers Hyperion 4.51 car je n'ai pas ce problème avec une Epox 8KRA2+ et une 9600 pro.
De toute façon ces 2 paramètres n'apporte pas grand chose .
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:24:57
bon, en désespoir de cause, j'ai réinstallé les 4in1 de via et...
depuis je peux activer l'agp x8 et le fast write..
à n'y rien comprendre, ils étaient pourtant déjà installé...
enfin, c bon now.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:28:36
perso vu tes score 3dmark 2001 et 2003 ca me prendrais pas trop la tete.
j'avais un atlhon 1.2ghz 768mo de pc133 avec gf4 ti4200 128mo, j'obtenais 7000environ au 2001.
maintenant avec mon p4c 2.4ghz et 512pc3200 toujours la gf4 ti4200 je suis a 10000 ou 12000 je sais plus trop, et j'ai un 2100 ou quelque chose comme ca au 2003. (gf4 ti4200 ne gere pas directx9). donc tes score me paraisse dans la norme. je me trompe peut etre.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:29:30
| thc a écrit : bon, en désespoir de cause, j'ai réinstallé les 4in1 de via et...   |
ca t'as fais gagner quelque chose?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:59:13
j'ai actuellement un problème avec le port agp de ma carte mère , dans le bios j'active toutes les options concernant le port agp c'est à dire fast write... je mets 128mo en aperture size.
J'ai une carte graphique radeon 9600pro.
Tout fonctionne parfaitement sauf que lorsque j'utilise des utilitaires de tests , ceux ci affirment que mon port agp est désactivé c'est le cas du logiciel aida.
3dmarks lui me dit que agp aperture size est de 0.
enfin quand je fais les tests avec 3dmaks 2001 j'obtiens 9000 avec la config suivante :
xp2000
512 mo ram pc2700
radeon 9600pro
crte mere gigabyte 7vt600
avec 3dmarks 2003 je fais 2500.
Quand je vais dans les options avancé de ma carte graphique , je remarque que je ne peut pas reglé mon agp a + de *4 et que l'option fast_xrite est incochable bien que je l'es mise enable sous le bios.
Je ne comprends pas , est ce que quelqu'un peut me dire si les resultats des benchmarks sont correct et comment faire pour activer ce bios et le fast write.
