Problème difficile à trouvé. Résolu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2011 à 19:05:33
centurion76 a écrit : |
Vu tous les tests déjà faits, ça vaut certainement le coup d'essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 19:55:57
Le souci, s'est que à se moment et d'après mon lecteur mural, le pc consomme 131w sur 360w +12v, et ensuite je peux joué au jeux, surfé, le laissé pendant des heures allumé, des jeux genre Crysis ou Oblivion mods à fond, et aucun plantage! Bref aucun élément qui me permet d'incriminé l'alim qui à 4 ans de bons et loyaux service.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 08:14:49
Pour les RAM, je précise quand même que je suis obligé d'en enlevé 2 mais les deux même de la même banque de mémoire. Acheté il y à 1 ans mais le souci s'est déclaré depuis 2 mois environ.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 08:19:26
tu dis que le problème revient même après avoir enlever les 2 rettes de ram ? (si le memtest est ok normalement c'est pas la ram)
tu as testé en installant windows avec un autre disque dur ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 12:24:59
Tu pense à un possible problème de détection de disque? Je vais éssayer avec un autre disque, je vais éssayé mais sa va prendre du temps.
Remarque: possible que se soit le mode AHCI qui merde? Pourtant il détecte bien au démarrage.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 12:28:54
ou de disque défaillant. Je ne dis pas que ça vient de là mais tu n'as pas explorer cette piste.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:06:36
Nouveau problème répertorier:
- l'écran s'est pixelisé se midi, après redémarrage, écran noir.
Je pense à un problème de pilote ou de carte vidéo.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:10:37
ça peut en effet.
essaye déjà de booter en mode sans echec et de virer le pilote, puis le réinstaller.
après l'écran qui se pixelise c'est vrai que c'est mauvais signe niveau matos.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:18:23
Je sens aussi, je suis avec le 10.3 je crois. je vais testé avec les 10.4. Si sa recommence, je sens une HD6950 la remplacer....
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:34:24
centurion76 a écrit : Je sens aussi, je suis avec le 10.3 je crois. je vais testé avec les 10.4. Si sa recommence, je sens une HD6950 la remplacer.... |
pour une 6950, les 10.3 c'est un peu vieux (même si je sais que chez ATI c'est un peu chiant d'avoir des pilotes récent stable) étant donné qu'elle est sortie récemment.
tu as pas essayé des catalyst beaucoup plus récent ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:23:54
J'ai mis depuis quelques jours les 10.4, et depuis pas de problème.
Je ne pensais pas que les pilotes du fabricant étais aussi tôt dans le démarrage de Windows.
Je pense que s'est résolu.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 18:10:00
je recherche un problème sur mon PC mais je ne trouve pas la solution:
- Mon PC démarre bien au niveau du Bios, reconnais tous sans souci. Après le Bios, le PC passe sur Vista 64 mais écran noir, le disque commence une activité vue par la led en façade et plus rien.
Pour démarrez mon PC, je dois obligatoirement enlevé 2 de mes 4 barrettes pour pouvoir faire un coup de mode sans échec puis un scandisk et ensuite sa démarre bien. Et à chaque fois, il me dit "suite à une modif de matériel".
Voici tous les tests effectue:
- Réparation de Windows
- Réinstallation complète de Windows
- Teste des Ram avec Memtest+ 86, toute puis une à une, aucune erreur.
- Pour les RAM changement des valeur en manuelle au lieu de auto
- Changement de port pour la carte vidéo, CM ayant le crossfire.
- Changement de port de ma carte X-FI du port 16x au port 1x.
- Désactivation de la mémoire swap, donc repris par la mémoire vive.
Et la je teste sans la carte son, avec le chipset son intégrer, pour le moment RAS mais quand je fais cette manip( 2 RAM enlevé puis scandisk) le problème resurgit quelque jour plus tard.
Je doute que sa puisse venir de mon alimentation.
Si vous avez une idée, ou un vécu, je vous en serais très reconnaissant.
Merci.
PS: config dans la signature.
Message édité par centurion76 le 16-04-2011 à 23:24:14
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
