Problème Detection memoire !!! Help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 14:23:54
Ben moi chui pas un pro mais je sais kil peut y avoir des pb selon la disposition des barettes sur les supports alors tu peux tester ça en attendant ke kelkun de plus kompétent te réponde.
Cela dit je te conseille d' être plus explicite sur ta config...
Marsh Posté le 02-10-2003 à 14:38:37
1) Est ce que tu as mis ta barette sur le dim1 ?
2) Pourquoi tu ne flashes pas ton bios ?
3)Si ça ne fonctionne pas, pourquoi tu ne changes pas de slot ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 19:05:52
1)J'ai bien une barette sur le dim1 (la plus grosse ==> 512mo)
2)Je viens de le flasher rien de changé :s
3)j'ai déjà essayé d'inverser les slots c'est tj la même merde,
le seul moyen de demarer c'est de rebooter avec l'alim (on eteint et on rallume juste a temp pour que le pc continue de demarer :@)
C'est assez penible et ce n'est pas un problème de faux-contacts
Bon alors, je decrit correctement ma config :
Athlon Tunderbird 900 mhz
MSI K7Tpro2-A
128 mo + 512 mo SD-RAM PC133
D.D 2 x 20 Go (Western Digital 7200 tr/min et Maxtor 5400 tr/min)
Geforce 2 MX (première version : 32mo)
Graveur CD Memorex Maxx 24
Lecteur CD LG 52x
BIOS AWARD (flashé)
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:17:16
tu as deux barettes de mémoire ? Sont-elles de marque différente ? Enleve une des 2 barettes et tente de redémarrer pour voir.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 18:08:22
En fait, le problème ne viens pas de mes barettes, c'est sur (même avec une seule barette, de marque Corsair c'est la même merde, idem sans barette).
Je suis vraiment coincé là :s
Marsh Posté le 03-10-2003 à 18:15:44
Déjà, commences par tester avec uniquement la nouvelle barette de 512.
Si c'est ok (ou pas d'ailleurs), teste tes barettes avec memtest86 (googgle t'aidera à le trouver)
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:31:17
Merci, je vais chercher ça
Mais je pense plutöt que c'est ma carte mère qui a décidé de me casser les couille, je vais voir si ya déjà eu des problèmes avec ce modèle.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 10:40:55
Bon alors resultat du test avec Memtest86 v3.0 : Nada !!! Queneni, mes barettes sont nikelles !!!
Alors je suis revenus au point de depart
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:58:15
Vérifie les tensions délivrées par l'alim quand celle-ci démarre à froid (càd quand c pas un redémarrage). Pour cela, va dans le bios et regarde pour le voltage des ram ( c peut-être 3.3 V pour la sd-ram, je sais plus trop bien, mais ce doit être marqué).
Si c en dessous de 3.1 V, c vers l'alim qu'il faut se tourner
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:06:46
ecoute mon gars moi j'ai une carte mere MSI aussi
et j'ai preske le meme probleme sauf ke ma carte ne prend k'un barrettes de ram en plus de ca k'une kingston
c hyper interressant le trucs de voltage je ve savoir
si ca marche .....
perso c la derniere fois ke je me prend une MSI comme carte mere
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:43:45
Merci Master p, je vais verif ça pour voir
Pourtant, mon ancienne alim ayant grillée (ventilo en panne kan jetait pas là et ça ma grillé le transfo), j'ai changé pour une enermax 350w, mais on sait jamais
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:49:57
en fait mes barrette marche je les ai testé !!!
sur mon serveur !
mais sur mon client elkle passe pas .....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 18:02:36
Citation : perso c la derniere fois ke je me prend une MSI comme carte mere |
tu sais moi avec une asus et une elite, ya autant de pblm
cest pas une question de marque, plustot le chipset a la limite.
toutes les marques on des cm avec des bug
Marsh Posté le 05-10-2003 à 18:14:38
BlueDevil ==> ce doit pas etre l'alim qui est en cause alors (sauf défaut de fabrication, vérifie qd même mais j'ai pas trop espoir). Peut-être carte mère HS, moi g pas d'autres idées et si personne ne t'en donne d'autres, tu restes avec le pc allumé 24/24...
Edit: t'as essayé une autre carte graphiq ?
Parce que http://www.clubic.com/n/n5196.html
Peut être aussi les GF2, je sais pas...
abasop ==> Teste le matos avec uniquement les composants indispensables installés ( CM + RAM + CPU + Ventilo + Alim + CG) ça limitera les éventuels conflits ou faiblesses de l'alim.
Si ça passe tjs pas baisse les timing mémoires et le FSB.
Et aussi raconte au moins comment ça s'est passé
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:52:35
Mon alim est bonne, alors je vais refaire un test sur ma carte mère, et sinon va falloir ke je la change (ma povre tirelire va souffrir encore une fois).
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:28:09
Alors, voilà.
Depuis quelque temp, mon PC fait un joli caprice :
Il refuse de detecter la memoire vive, 9 fois sur 10 !!!
J'ai changer la memoire (je suis passé de 128 mo à 512 de sdr) mais rien à faire, toujour le même problème
Le PC reste donc bloqué sur le test de la memoire en matèriel (pas d'affichage donc) et le seul moyen de l'arrêter c'est de couper l'alimentation
J'ai testé ma carte mère, rien d'anormal...
Les barettes sont aussi operationnelles, je les ai fait tester sur un autre PC et pas de problème
J'espere que quelqu'un pourra m'aider
Ma carte mère est une MSI K7Tpro2-A, avec un BIOS Award (non flashé)
Message édité par bluedevil le 28-09-2003 à 13:29:51
